如何知道如何选择正确的UVLED固化灯UVLED固化机械设备
发表于:2025-12-20 12:21:48 1563
       如何知道如何选择和购买所需的物品UVLED固化设备? 1。 生产过程 结合您现有生产过程中的问题,选择合适的UV固化设备,例如TP粘合过程,那么您必须知道要购买的产品UVLED固化设备已使用预固化或初级固化,侧面 -固化或表面固化,无论您使用手持辐射固化还是固定辐射固化。 磊宏光电科技有限公司的UVLED固化设备供您选择以适应不同的生产工艺要求。uv胶水固化 2,生产效率 该指标非常重要,因为生产效率的高低将决定UVLED固化设备,辐射照度(mW /c㎡)的核心参数之一,即效率 高,因此所需的辐射照度更高。 例如,您的过程需要2000mJ的UV能量来完成胶水的固化,并且UVLED固化设备照射后的时间必须在5S之内,然后您选择的UVLED光源机辐射照度必须大于2000mW÷5s = 400mW/ c㎡。 当然,在考虑这一点之前,您必须知道生产过程中使用的胶水或油墨使用的是UV波长。 在常规的UVLED固化设备上有365nm,395nm和其他不同的波长供您选择,另一种是胶水或,油墨固化所需的UV辐射能量以mJ或J为单位。为此,您需要 咨询您的胶水或墨水供应商。lvled固定为 3。 如何与UVLED设备厂家通信以询问购买? 首先,您的工艺所需的UVLED光源波长,例如365nm或395nm; 其次,在您的过程中使用胶水或墨水所需的UV辐射能量,以mJ或J为单位; 第三,您的生产效率是多少,例如,您希望将照射时间控制在5S或10S之内,等等。uv油墨固化机 第四,您需要UVLEDUV光源照射区域有多大,例如500mmx50mm等。 UVLED固化光源有一个计算宽度的公式:光源宽度(L)= Q *V÷W;(Q:油墨固化所需的能量; V:传送带速度; W:固化光源的功率); 例如:一个需要4000mj来固化UV油墨,现在UVLED固化灯功率的模型为10000mW / cm2,输送机速度为0.1m / s。 根据以上公式,可以计算出:UVLED固化灯宽度为0.04m,所需UVLED固化灯宽度40mm。uv光源的长度通常是传送带的宽度。 如果传输带宽为600mm,则固化uv墨水UVLED固化灯所需的光源约为600mm * 40mm。当然,考虑到设备运行的稳定性,可以在选择UVLED固化灯时时留出一些余地,宽度可以稍微放宽,或者可以选择强度更高的设备。 客户可以根据实际情况进行选择。 UVLED光源设备厂家在了解了这些参数之后,我们可以为您提供一个粗略的报价。 如果报价在预算范围之内,请告知其他人对于这套UVLED光源设备的具体要求,例如选择风冷或水冷,在线控制或手动操作等。 UVLED固化设备厂家 需求,三昆科技可以提供适合您的高性价比解决方案。 这不仅可以确保您的生产需求,还可以地减少您的投资。
无私分享
2026-4-27 07:38:54 回复
2026-5-22 18:34:04 回复
