不同的压力变送器,原理就有所不同---几种常用的压力变送器工作原理.
发表于:2026-2-4 09:36:27 4393
  1、扩散硅压力变送器原理及应用
  被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号.
2、电容式压力变送器原理
  电容式压力变送器主要有实现压力\电容转换的容室敏感元件及将电容转换成二线制4-20mA电子线路板组成!当过程压力从从测量容室的两侧(或一侧)施加到隔离膜片后,经硅油灌充液传至容室的中心膜片上,中心膜片是个边缘张紧的膜片,在压力的作用下,产生相应的位移,该位移形成差动电容变化!并经过电子线路板的调节、震荡和放大!转换成4-20mA信号输出!输出电流与过程压力成正比!
3、陶瓷压力变送器原理及应用
  陶瓷是一种的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料.陶瓷的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-40~135℃,而且具有测量的高精度、高稳定性.电气绝缘程度>2kV,输出信号强,长期稳定性好.高特性,低价格的陶瓷传感器将是压力变送器的发展方向,在欧美国家有全面替代其它类型传感器的趋势,在中国也越来越多的用户使用陶瓷传感器替代扩散硅压力变送器.抗腐蚀的压力变送器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和应变式传感器相兼容.通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
评论列表(5)
好帖
2026-3-24 15:27:45 回复
2026-3-27 15:46:24 回复
讲得清楚
2026-5-11 08:10:23 回复
不错的分享
2026-6-16 22:08:09 回复
顶一下
3 天前 回复
