真空烘箱的使用
发表于:2026-2-4 08:35:47 4667
       真空烘箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。该产品有以下特点:
  1、长方体工作室,使有效容积达到,微电脑温度控制器,控温精确煽俊?/p>
  2、钢化、双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然。
  3、箱体闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
  4、工作室采用不锈钢板(或拉丝板)制成,确保产品经久耐用。
  5、储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,所以不会氧化。
  6、最短加热时间,与传统真空干燥烘箱比加热时间减少50%以上。真空烘箱因为是由电力提供热能,而湿的物品是会导电的,故在使用上宜小心不要有漏电的现象发生,故一般烘箱都要接地使用,以保安全。烘箱因为是由电力提供热能,而湿的物品是会导电的,故在使用上宜小心不要有漏电的现象发生,故一般烘箱都要接地使用,以保安全。若没有地线也要确认烘箱没有漏电的现象;若有轻微的漏电现象,可试着将插座拔起后将插脚以相反方向再插入,若没有漏电现象可小心使用,若仍有漏电现象则应立即停用。若没有地线也要确认烘箱没有漏电的现象;若有轻微的漏电现象,可试着将插座拔起后将插脚以相反方向再插入,若没有漏电现象可小心使用,若仍有漏电现象则应立即停用。
感谢楼主分享技术
2026-2-14 00:21:52 回复
2026-5-12 12:25:59 回复
