直线振动筛选机结构部件及工作原理
发表于:2025-12-20 12:00:29 3841
       直线振动筛的风选功能主要是靠立式空气筛来完成的,它根据种子的空气动力学特性,按照种子和杂质临界速度的不同,通过调整气流的速度,实现分离的目的,较轻的杂质被吸入沉降室集中排出,较好的种子通过空气筛后进入振动筛。振动筛分上下两层筛,设有三种出口,可以分别将大杂、小杂和获选种子排出,特殊要求可安装三层筛、设四种出口,多用于分级。
  直线振动筛由料斗、机架、传动机构、风机、风道等五部分组成,机架地脚装有四个轮子,方便移动;筛网与机架采用分体式结构,便于更换各种不同目数的网筛。
  直线振动筛工作原理:
  先将机器放置水平位置,接通电源,启动工作开关,确保电机顺时针运转后,以示该机进入正确工作状态。然后把被筛选的物料倒入进料斗,根据物料颗粒大小正确调整料斗底部的塞板使物料均匀进入上层筛网中;同时也使筛子上部的圆筒风机向筛网出料端正确送风;风机下端的引风口也可直接连接布袋接纳谷物中的轻杂废料。
  振动筛的下部有四个轴承分别固定在机架上的槽钢内做直线往复运动;其中筛子的上层粗筛是清理物料中的大颗粒杂质,而下层细筛是清理物料中小颗粒杂质。
  精选机的一侧通过活动连杆与电动机带动的曲轴或偏心轮协调工作从而完成了精选除杂的全过程。
  直线振动筛结构新颖紧凑、运转平稳、精巧耐用、筛分效率高。从而大大降低了劳动强度,提高了工作效率;是粮食和油料安全入仓,且能防虫、防霉的精选筛分设备。
这个知识点很有价值
2025-12-21 10:01:29 回复
