大气采样器使用注意事项
发表于:2026-2-4 08:25:38 348
       大气采样器使用注意事项 近年来, 大气采样器被广泛应用于大气环境监测及环境影响评价。对大气采样器进行周期检定,保证其采集数据准确可靠是计量部门的责任。大气采样器工作环境较恶劣,导致在使用过程中元件易损,在检定过程中故障频发。 大气采样器使用时应注意以下事项: 1.采样时,首先必须在大气采样器进气口处接上过滤器,防止大气中的灰尘,气溶胶,酸碱气体等吸入泵内,降低大气采样器的工作性能和使用寿命。若操作不慎,发生倒吸现象,过滤器必须清洗干净,并重新换上滤棉或泡沫塑料;如吸入泵体内,首先用无水乙醇清洗泵体,然后将仪器空载运转几分钟,待乙醇挥发干净后方可投入正常使用。 2. 大气采样器长时间不用时,进出气嘴要用胶管套好,防止灰尘进入;同时将内置电源充足电保存,并定期(一般2-3个月)进行维护性补充点,以确保电源具有良好的工作性能。 3.内置电池组欠压应及时充电,否则影响大气采样器采样效果和电池性能,甚至造成大气采样器过放电损坏,内置电池采用无记忆性高容量电池组,标准充电时间一般16小时左右,以确保电池具有良好工作性能。 4. 大气采样器非防爆型。严禁在矿井下或易燃易爆环境中使用。
2026-3-11 15:22:52 回复
2026-5-27 02:00:57 回复
值得一看
2026-6-15 20:04:19 回复
