秸秆粉碎饲料机的十大安全使用技巧
发表于:2026-2-4 08:21:15|本帖共 665 字 2940
       秸秆粉碎饲料机的安全使用技巧: 1、秸秆粉碎饲料机应固定在地面上,可以用水泥来固定。如秸秆粉碎饲料机经常变动工作地点,粉碎机和电动机要安装在用角钢制成的机座上。 2、秸秆粉碎饲料机安装后应仔细检查是否安装到位,检查秸秆粉碎饲料机有无安装的不够牢固的。电动机轴和粉碎机轴是否平行,同时要检查秸秆粉碎饲料机传动带松紧度是否合适。 3、秸秆粉碎饲料机启动前,先用手转动转子,检查运转是否灵活正常,机壳内有无碰撞现象,转子的旋转方向是否正确,秸秆粉碎饲料机的电机及粉碎机润滑是否良好等。 4、秸秆粉碎饲料机作业300小时后,须清洗秸秆粉碎饲料机轴承,更换机油;装机油时,以满轴承座空隙的1/3为好,多不得超过1/2。秸秆粉碎饲料机长时间停机时,应卸下传动带。
  5、秸秆粉碎饲料机不要经常更换带轮,以防转速过高或过低。 6、秸秆粉碎饲料机启动后应先空转2到3分钟,无异常现象后再投料工作。 7、秸秆粉碎饲料机送料要均匀,若发现秸秆粉碎饲料机有杂声、轴承与机体温度过高或秸秆粉碎饲料机向外喷料等现象,应立即停机检查,排除故障。 8、秸秆粉碎饲料机工作前工作人员应仔细检查物料,防止金属、石块等硬物进入粉碎室引发事故。 9、给秸秆粉碎饲料机送料时,工作人员应站在秸秆粉碎饲料机侧面,以防被反弹出的杂物打伤。粉碎长茎秆时手不可抓得过紧,以防手被带入秸秆粉碎饲料机内。 10、秸秆粉碎饲料机在停机前先停止送料,待秸秆粉碎饲料机内物料排除干净后,再切断电源停机。停机后要对秸秆粉碎饲料机进行清扫和维护保养。
  文章来源恒力机械http://www.hlyzjx.com技术部
顶一下
2026-3-26 09:57:54|本帖共 3 字 回复
2026-5-19 16:12:30|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-15 11:54:53|本帖共 2 字 回复
企业实力雄厚,生产体系完善,规模化生产优势明显。
2026-9-24 19:15:16|本帖共 24 字 回复
