EMFM对夹式电磁流量计的性能特点和技术指标
发表于:2025-12-20 11:56:13 4567
       EMFM对夹式电磁流量计的性能特点和技术指标 对夹式电磁流量计有着广泛的用途,在满足现场监测显示的同时可输出标准电流信号(4-20mA)符合HART通讯协议,供记录、调节、控制用;可广泛应用于化工、环保、轻纺、冶金、矿山、医药、造纸、给水、食品、制糖、酿造等行业工艺管道内导电介质的液体流量计量。 性能特点: 1、测量不受流体密度、粘度、湿度、压力和导电率变化的影响。 2、测量管活动部件、无压损、直管段要求较低。 3、传感器采用新一代衬里技术,并使用特殊的镜面抛光PFA衬里。 4、传感器采用加工工艺,使仪表具有良好的抗负压能力。 5、传感器可带可拆卸电极,使其维护更加方便。 6、智能转换器采用液晶背光LED显示器,即使在强光下或夜晚也能清晰读数。 7、智能转换器可同时显示体积流量百分比、瞬时流量、累积流量等测量数据。 8、安装在管子上与标准成≤90°旋转显示屏改善了一体型流量计的可见度。 9、通过红外线触摸按键设定参数,在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。 10、转换器具有自诊断报警、空负载检测报警、流量上下限报警及两极流量值报警输出等功能。 对夹式电磁流量计技术指标: 1、公称通径:DN10-DN200mm; 2、精 确 度:示值的±0.5%,可选示值的±0.3%或±0.2%; 3、介质温度:分体型-10℃~+180℃ ;一体型-10℃~+80℃; 4、环境温度:-25℃~+60℃; 5、介质电导率:大于20μs/cm; 6、衬 里:PFA; 7、电极材料:含钼不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、钽、铂、铱合金; 8、电极形式:三电极结构、二电极结构、可拆卸电极结构; 安 装:一体型、分体型; 9、外壳防护等级:传感器IP65、IP68可选(IP65:尘密、防喷水,IP68:尘密、可长期工作在水下);转换器IP67(IP67:尘密、可短时间浸水); 10、防爆标志:防爆型传感器的防爆等级为ExmIIT4、ExmdIIBT4。
这个知识点很实用
2026-2-24 08:23:02 回复
2026-4-11 10:44:21 回复
