高压负荷开关调整时应 注意哪些事项?
发表于:2026-2-3 15:04:27|本帖共 535 字 1390
       高压负荷开关安装后应进行调整,调整时应注意以下几点: (1)调整时首先检查负荷开关的主闸刀和辅助闸刀的动作顺序,即合闸时辅助闸刀先闭合,主闸刀后闭合;分闸时主闸刀先断开,辅助闸刀后断开。 (2)将负荷开关的跳扣往下固定,不让它顶住凸轮,然后缓慢进行分合闸操作,各转动部分要灵活、无卡住现象,如有则应调整,使弧动触头能顺利插入喷头。 (3)在分、合位置,检查缓冲拐臂是否敲在缓冲器上,如果未敲在缓冲器上,可调节操动机构中的扇型板的不同连接孔,或调节操动机构与负荷开关的拉杆长度. (4)把负荷开关的跳扣返回,将负荷开关处于合闸位置,检查闸刀的下边缘与主静触头的标志线上边缘是否对齐,否则应调节六角偏心零件(调节前先取下下刀闸与绝缘拉杆间的轴销)。 (5)检查负荷开关的三相弧、动触头,不同期接触偏差是否小于2mm,方法如下:将负荷开关的三个喷嘴用钢直尺同时盖上,然后缓慢合闸,当其中一个弧动触头靠到直尺后,观察另两个弧动触头与钢直尺的间隙,如大于2 mm,则在负荷开关返回后,调节刀闸与绝缘拉杆连接处的六角偏心接头。 (6)将负荷开关处于开断位置,用直尺测量负荷开关的刀片至上静触头端面的距离,其距离应在1 8 2±3mm范围内。否则,应增减负荷开关油缓冲器中的垫片。
谢谢分享,帮了大忙
2026-2-7 08:56:58|本帖共 9 字 回复
2026-7-14 16:33:15|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-17 20:59:48|本帖共 3 字 回复
点赞
2026-8-2 19:26:18|本帖共 2 字 回复
