自动烟尘烟气测试仪都有哪些的特点
发表于:2025-12-20 11:48:41|本帖共 889 字 1849
       自动烟尘烟气测试仪采样数据实时显示,具有曲线示意图方便用户实时观察仪器工作情况。可存储系统设置的各项参数,方便用户使用,可直接调取系统设置或采样设置,且具备系统恢复功能及文件批量、选择性删除功能。仪器主机、烟尘取样管、含湿量取样管均使用模具化生产。交直流两用,选配大容量ZD-2420型直流电源箱,可在无交流电源场合工作。选配智能烟气预处理器,可对烟道中的烟气进行滤尘加热脱水等处理,使测量数据更加准确。选配多功能采样管托架可实现各种高空开孔烟道无支撑点采样。 自动烟尘烟气测试仪可通过防水键盘直接对仪器的各项参数进行线性标定,仪器维护及标定必须输入密码,且具有权限管理更能,保证仪器各项参数安全。计前温度传感器前置式鸟笼安装法,测量的计前温度更加准确。仪器有漏气自测更能。实时显示直读动压、静压、温度、烟温、流速、流量、转速、含湿量等参数,自动测量大气压。采用进口压力传感器及进口电化学传感器进行测量,结果更加准确。电化学传感器与信号模块一体化设计,更换传感器不需标定,有温度及线性补偿和交叉干扰修正功能,保证测试准确性。采用耐腐蚀大流量可调速烟尘采样泵与电子流量计,反应快,跟踪效率高。烟气管路采用四氯乙烯管路无吸附,采用电子流量计恒流采样,保证了测量结果的准确性。 自动烟尘烟气测试仪自动储存监测数据,供查询、打印,数据存储能力1百万组,可使用微型打印机连接RS232接口现场选择性打印采样报表,即可使用中文菜单也可以使用英文打印。配备USB存储器或存储卡存储数据直接生成Excel表格直接打印,专业电脑软件可连接电脑进行数据通讯打印采样报表。自动记忆上次输入的监测参数,下次开机优先使用,实现一键采样。独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒,可以干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响,实现长期运转免清洗。宽温液晶显示,可调背光及亮度,中文人机对话方式菜单显示,图文并茂,简单明了,用户凭借仪器丰富的在线操作提示,直接操作,且液晶屏可前后0~180度自由旋转,左右0~360度自由旋转,方便操作人员查看数据。多级光电隔离,多CPU容错结构,克服静电干扰及静电击穿。
2026-5-5 22:42:55|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-20 01:34:30|本帖共 4 字 回复
讲得清楚
2026-7-22 05:39:26|本帖共 4 字 回复
