SF6气体检测器可有效保障人身安全
发表于:2026-2-3 13:39:49|本帖共 658 字 3448
       近年来,随着我国电力工业迅速发展和技术装备水平的提高。SF6电气设备已大量投运,若设备泄漏,由于SF6气体分子量比空气分子量大,因此SF6气体沉于空气的下方,导致在设备下部空间大量积累SF6气体而引起缺氧窒息事故的发生。 SF6气体检测器包括六氟化硫检测单元、温度检测单元和通信单元,对六氟化硫的检测运用超声检测技术,采用进口超声波传感器,克服了使用寿命短、稳定性差等缺点,能实时监测到环境中SF6气体浓度的变化,并将检测到的数据值及时通过RS485通信总线实现上传。SF6气体检测器除对六氟化硫进行检测外,还对环境温度进行实时的测量,并进行温度补偿,不受环境温度的影响,SF6气体变送器还具有自动校准功能、克服漂移和误报、以及自诊断功能。 SF6气体检测器在线监控报警系统是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线监测系统。 它主要检测环境空气中SF6气体含量和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或缺氧,能实时进行报警,同时自动开启通风机进行通风,并具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警、GSM短信息发送报警信息、历史数据查询等诸多丰富功能。 它的微量SF6气体检测技术,能检测到1000ppm浓度的SF6气体,不仅可以达到保障人身安全的目的,而且还能确保设备正常运行:进口高稳定的氧传感器,可以为现场工作人员提供更多一层可靠保护。 本系统可广泛应用于各种电压等级的SF6配电室、SF6开关室、组合电器室(GIS室)、SF6主变室等。
评论列表(5)
值得收藏
2026-4-21 23:29:25|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-2 16:39:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 17:00:36|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-8 00:53:18|本帖共 1 字 回复
实用性极强的行业内容,助力高效完成日常工作
3 天前|本帖共 21 字 回复
