小型步进电机尺寸_步进电机减速生产厂家
发表于:2026-2-3 13:28:34|本帖共 379 字 1592
       步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速和定位的目的。 步进电机 那么如何选择步进电机和驱动器呢? 判断需多大力矩:静扭矩是选择步进电机的主要参数之一。负载大时,需采用大力矩电机。力矩指标大时,电机外形也大。 判断电机运转速度:转速要求高时,应选相电流较大、电感较小的电机,以增加功率输入。且在选择驱动器时采用较高供电电压。 选择电机的安装规格:如57、86、110等,主要与力矩要求有关。 确定定位精度和振动方面的要求情况:判断是否需细分,需多少细分。 根据电机的电流、细分和供电电压选择驱动器。
人机协作的安全性考量写得很周全。
2026-10-5 10:17:26|本帖共 16 字 回复
