空气净化器判断的几个标准
发表于:2026-2-3 12:39:00 1852
       空气净化器的衡量标准,肯定是以CADR值为主要参数,但是如果“唯CADR值论”,CADR越高越好。那么用超频“爆发”、超高噪音模式录得406甚至430 CARD值的净化器,就肯定是的神器。 不过要综合其他方面,特别是中低档位的情形,国产某品牌神奇程度就没有那么高了(当然必须承认,性价比依然很高)。 当然,档位、风量有其存在意义,在高污染房间开启净化器,需要开大档位让空气污染迅速降低,这个阶段必然噪音相对较大。 目前一般都超过55分贝,有的接近60分贝,有的超过60分贝,像采用的“爆发”模式,甚至能接近和超过70分贝。 只要真正在家庭环境下用过空气净化器的人都知道,这种噪音是正常人难以长期接受的——通常厨房的抽油烟机开到速的话,噪音就在65分贝左右。 你能接受客厅甚至卧室,和厨房做饭时一样吵并且全天都是这样么? 全新的概念——中低档位下的CADR值 所以在室内空气质量明显改善,污染指数降到较低水准之后,自然要改到中低档位,在外界依然高污染的环境下,维持室内的干净状态,抵抗外界渗入的脏空气。 前面我们说过,这个维持能力也很重要,甚至更加重要。 那么,我们就引出了一个新的概念——中低档位下的CADR值。 大部分空气净化器一般至少分为三个档位。 中档位,是白天常用的维持状态下的主要档位,白天的大部分时间空净器都得处于这个状态,要靠这个档位去抵抗外界新渗入的脏空气。 低档位,也叫睡眠模式,是睡觉时所用的主要档位。别忘了,人有三分之一的时间是在睡眠中度过。 这两个档位的重要性,即使是不超过满功率高档位的话,起码也是平起平坐的水准。 空气净化器的本质——用噪音去除PM 上一篇文章已经提到,CADR值和噪音的矛盾难以化解, 而从本质的意义上看,空气净化器的本质就是用噪音去换PM。 风机滤网以产生一点人能接受甚至是忽略的噪音为代价,去清除那些室内令人不知不觉、但却有危害的污染。 CADR值,代表去除空气污染的效果;噪音值,代表新增加的噪音污染。 作为“性能”,关注的是如何去除空气污染的效果。 作为“第二性能”,关注的是如何尽量控制新产生噪音污染的负面效应。 可的问题在于“性能”和“第二性能”很难两全,通常CARD值大,噪音也就会等比例的增大。 如何在两个性能不可能两全的同时,将这两个数字控制在一个适当的范围内? 那就是设计师如何去协调各档位下CARD值,噪音和功耗三者的关系和平衡了。 “三组六数字”,空气净化器优劣的完整定义 所以,说到这里,我们才终于可以确立空气净化器优劣的完整定义。那就是: 高速档位CADR值,相应噪音; 中速档位CADR值,相应噪音; 低速档位CADR值,相应噪音; 这“三组六数字”,才能全面的描述和评估一台空气净化器的综合性能。 可是,可是。 光个高档位CADR值就已经是难以寻找的秘密了啊!后几项数字去哪里能找? 迄今为止,只有一家专业IT网媒,在2014年底做的空气净化器横评里,测量了中档位、(睡眠)档下的CADR值。是破天荒的次。 可惜,他们并没有完整测量低档位下的噪音,也没有将噪音和CADR值完整联系起来。对低档位性能的权重也放得太低。 笔者将对这些不足之处提出弥补。 高、中、低速档位CADR值之间的关系是怎样的? 这么一来,光CADR值,一台机器就有三个参数,十款机器就有三十个参数。在手机上即使是能呈现那么多参数,读者也是很难看出相互关系的。 所以,的办法是用概括的方式,总体描述一下高、中、低档位CADR值之间的关系特点。 总的来说,空气净化器高、中、低速档位CADR数值之间一般有这两种关系。 1、中速档位CADR值是高速档的2/3,低速档位CADR值是高速档的1/3;这种空净器各档位之间的落差较小。 2、中速档位CADR值是高速档的1/2,低速档位CADR值是高速档的1/4或者1/5;这种空净器各档位之间的落差大。 所以,(高速档)CADR值大的在低速档时也大,所以,CADR值仍是衡量净化能力的标准。 但是有的净化器,在低速档位CADR值性能下降得比其他家的快,这就比较遗憾了。 比如——超频拿到高分的小米,低档位时的CADR值就比其他正牌400+阵营的产品要低许多。不过还是架不住它性价比高啊。 为什么各种测试都没有认真测试低档位噪音? 不光是一家媒体没有测量低档位噪音,实际上你能看到的有限几份商业媒体或者政府评测,都没有测试低档位噪音,或者说测试出来的低档位噪音就是个笑话。 为什么? 因为他们都是在商业写字楼之类的办公场所工作和测试的。这里的本底噪音要比空气净化器本身的低档位噪音还要高。从的33分贝,到有的高的可以达到48分贝! 环境本底噪音比机器的噪音还高,甚至高出几千倍,测什么测啊?怎么测啊?测出来也没有任何价值和意义。 为什么他们不把机器搬到安静的地方测试? 因为超出了工作要求的范围。把作为工作材料的送检机器,从公司办公室搬到足够安静的家庭环境里,是要费一番折腾的。 对于参与这个事情的大部分人来说,这只不过是一份养家糊口的工作而已,何必那么认真啊?这也可以理解。 真正的本底噪音是多少? 对于安静的家庭环境,真正的本底噪音是多少呢? 是29分贝。 在这种环境下,什么样的噪音人能感受的到呢? 稍加注意,29.05分贝就能感受得到。不过如果不刻意去听,30分贝以下是可以被大脑自动忽略掉的。 以上这些,都是笔者专门在家庭环境中测试和测量的结果。 各种档位下的噪音都是什么感受呢? 所有的介绍后 希望大家有一个清晰的认识,空气净化器并不是时时开启 。
感谢楼主
2026-4-28 11:47:56 回复
