简支梁冲击试验机和悬臂梁冲击试验机的区别
发表于:2026-2-3 12:36:27 394
       简支梁冲击试验机和悬臂梁冲击试验机的区别 简支梁 就是梁的两端搭在两个支撑物上,梁端和支撑物铰接,支撑物只能给梁端提供水平和竖直方向的约束,不能提供转动约束的梁。 现实看是只有两端支撑在柱子上的梁,主要承受正弯矩,一般为静定结构。体系温变、混凝土收缩徐变、张拉预应力、支座移动等都不会在梁中产生附加内力,受力简单,简支梁为力学简化模型。 简支梁冲击试验机主要用于硬质塑料板材、管材、异型材、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石,电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。符合GB/T1043 《硬质塑料简支梁冲击试验方法》以及ISO179、ISO9854-1、 DIN8078、 DIN53453等要求。具有性能稳定可靠、精度高,使用简便等特点。 悬臂梁 梁的一端为不产生轴向、垂直位移和转动的固定支座,另一端为自由端(可以产生平行于轴向和垂直于轴向的力)。 在工程力学受力分析中,比较典型的简化模型。在实际工程分析中,大部分实际工程受力部件都可以简化为悬臂梁。 悬臂梁冲击试验机主要用于硬质塑料板材、管材、异型材、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石,电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。符合 GB/T1043 《硬质塑料简支梁冲击试验方法》以及ISO179、ISO9854- 1、 DIN8078、 DIN53453等要求。具有性能稳定可靠、精度高,使用简便等特点,可直接计算冲击能量,保存60个历史数据,6种单位变换,两屏显示,可显示实用角度和角度峰值或能量,是化工行业、科研单位、大专院校,质量检验部门及专业生产厂家实验室等单位理想的试验设备。
专业内容,点赞支持
2026-2-11 04:38:05 回复
有用的帖子
2026-4-3 08:04:31 回复
辛苦了
2026-5-26 00:43:25 回复
