农残检测的甲醛检测方法
发表于:2026-2-3 11:56:51 1358
       对于甲醛检测上的问题是一项非常重要的课题,尤其我们在测量农药残留的时候需要将所有试剂均需避光、低温(冰箱4℃)保存,甲醛试剂因为有腐蚀性要将配制好的甲醛试剂进行一些规范化的处理,在处理一些韭菜、芹菜、香菜、茭白等蔬菜的时候可采取整株(体)蔬菜浸提。对一些含叶绿素较高的蔬菜,也可采取整株(体)蔬菜浸提的方法,减少色素的干扰。 农残检测在茶叶农残检测的应用过程中对于甲醛检测的含量还是比较少的,在操作中我们首先需要取蒸馏水10ml于10ml比色管中,加入甲醛试剂1ml,混合均匀,放入恒温水浴锅中50℃加热15分钟,取出冷却至室温,移入1cm比色皿中,放入仪器相应比色池中,按操作指示面板区的“对照”键进行对照,对照完成后,仪器会自动记录对照结果,并在显示屏下方显示为“对照测量完成”。 测量步骤移取处理好的样品溶液5ml于10ml比色管中,加入蒸馏水定容至10ml,然后再加入甲醛试剂1 ml,混合均匀,放入恒温水浴锅中50℃加热15分钟,取出冷却至室温,移入1cm比色皿中,放入已经做过对照的仪器通道中按操作提示面板区的“测量”键进行测量,测量完成后,仪器自动显示样品中甲醛浓度值X(mg/kg)。
不错的分享
2026-5-20 08:40:00 回复
