徕卡Leica显微镜DM6B的部件组装图解
发表于:2026-2-3 11:45:00 4614
       徕卡Leica显微镜DM6B是进口的精密数码全自动显微镜,显微镜在经销的过程中是散装的,一般的,专业的经销商会在用户收到货物的12小时内免费上门组装,或者执行电话指导,然而有些用户在购买之后,却并不能等到这些,就开始私自安装,那么,用户在安装时一定要注意正确的安装顺序和方法,切忌自己胡乱安装。
本文将通过图文的形式,对DM6B显微镜的部件组装进行解释,希望可以对用户组装使用显微镜提供必要的帮助。 徕卡DM6B显微镜部件应按以下顺序进行组装: ① 载物台 ② 聚光镜 ③ 镜筒 ④ 目镜 ⑤ 物镜 ⑥ 其他部件的组装 组装只需用到一些常用的螺丝刀和按键,这些都包括在交货包装里。 一、载物台的组装: 安装载物台时,一定要注意物镜的安全,先不要安装物镜。
1、将样本固定器安装在载物台上, 拧紧固定两 个螺丝(上图中1)。 2、利用聚光镜高度调节器(上图中2),将聚光镜上旋,尽可能和载物台靠近。 3、轻轻旋松载物台夹子(上图中3)。 4、由上述步骤,将载物台夹子固定到燕尾槽导轨(下图中2)中,然后将载物台下推直到燕尾槽导轨的上末端紧紧固定在载物台夹的上端。
5、拧紧载物台夹(图中1)。 二、聚光镜的组装 1、将聚光镜顶镜旋入聚光镜。
2、使用聚光镜高度调节器(图中4),将聚光镜座(图中1)整体向下旋转。 3、尽可能远的将固定聚光镜的夹子螺丝(图中3)旋松,保证聚光镜可以从前部插入。 4、从前部,尽量将聚光镜插入聚光镜座深处。在聚光镜底部有定位栓,该定位栓必须定位在定位槽内(如下图中1)。
5、将聚光镜固定螺丝向内旋进(如下图3),从而使聚光镜固定在合适的位置。
6、将聚光镜电缆接在插座上以连接聚光镜与显微镜。显微镜架上的黑色指标点面向插座的凹槽。 三、镜筒和目镜的组装 镜筒可以直接或者间接通过中间模块与显微镜架相连接。它是由侧夹螺丝来固定的。
1、旋松显微镜架上的夹紧螺丝。(如上图中1) 2、将镜筒插入圆形插座中。 3、将夹紧螺丝重新拧紧。 4、将目镜插入镜筒的目镜管中。 四、物镜的组装 物镜转盘上的物镜孔是编号的。在出厂时已经设置了每个物镜在物镜转盘上的对应位置。
五、其他部件的组装 以上部件组装完毕,用户应仔细阅读徕卡DM6B的使用说明书,切忌自己私自组装,避免产生不必要的算是,本文不再对该显微镜的组装进行赘述,但是强烈建议用户要根据专业人员的指导或者建议进行安装。 更多详细信息可咨询北京瑞科中仪科技有限公司。 未经不得转载
学习了
2026-4-20 19:11:30 回复
感谢科普
2026-4-25 10:15:16 回复
