超声波液位计如何减少丈量的误差
发表于:2026-2-3 11:41:07|本帖共 956 字 1391
       超声波液位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号.声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比.最后测得液位值. 超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪.可用于丈量各种容器或管道内液体的液位高低和流量大小.尤其适用于污水\有腐蚀性的场所,也可以用于水渠\水库\江河和湖海水位的丈量中.如乡村排水泵站拦污栅前后水位的丈量.由于乡村污水腐蚀性强,若采用接触式压力水位计,必需将传感器探头插入污水中,双金属温度计这样探头很快就会腐蚀坏,影响正常的丈量. 超声波液位计丈量精度高,装置维护简便,可以同时丈量水位\水位差和流量等,因此得到愈来愈广泛的应用.超声波液位计的探头装置在受测液体的上方,探头受电激励后,通过空气向其下的液体发射超声波,超声波将被液体反射,回波被探头接收和监测,并被转换为电信号.超声波在发射和接收之间所需的时间是与探头和液体外表之间的距离成比例的. 中能仪表专家介绍超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表.在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号.并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离.由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量. 用户在使用超声波液位计
时,变送器探头必需高出液位50公分左右.这样才能保证对液位的准确监测及保证超声波液位计的平安.在实际使用中.液位计被水淹没,致使液位计损坏.特点:价格低,体积小,重量轻,可用于食品,化工,半导体等行业对液体和散装固体非接解式物位测量,可用于远程物位监控和泵的控制机械装置时应注意:装置应垂直于测是物表面,防止用于丈量泡沫性质物体,防止装置于距丈量物体外表距离小于盲区距离(盲区:每台产品会有一个标准,随产品得知)应考虑束避开阴挡物质不与灌口和容器壁相遇,检测大块固体物应调整探头方位,减少丈量误差. 中能仪表专家提醒:超声波液位计适用测量的介质 : 适用于大部分液体及粉状颗粒状固体,弱酸,弱碱,强碱,低于40%的强酸.若在强酸应用场合,应使用防腐探头.以上资料供参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\超声波液位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
讲得透彻
2026-5-19 23:15:57|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-5-27 02:42:37|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-5-28 11:24:48|本帖共 4 字 回复
收藏本帖,后续设备改造、节能优化会再来参考楼主经验。
3 天前|本帖共 26 字 回复
