老王说表之---喜讯:长沙威航中标晋江市垃圾焚烧电表项目
发表于:2026-2-3 11:14:06|本帖共 1,252 字 691
       该项目位于福建省泉州市晋江市永兴路1号瀚蓝环境创冠环保晋江垃圾焚烧发电厂现有厂区红线内,新建3条100t/d市政污泥热干化生产线+2×750t/d机械炉排垃圾焚烧炉+1×N40MW凝汽式汽轮发电机组;拆除原有4×250t/d机械炉排垃圾焚烧炉+2×N7.5MW凝汽式汽轮发电机组,及原有200t/d污泥干化车间,保留原2×400t/d机械炉排垃圾焚烧炉+1×N20MW凝汽式汽轮发电机组,本期提标改建项目完成后,全厂生活垃圾总焚烧处理规模达到2300t/d(含干化后的100t/d污泥),市政污泥处理规模达到300t/d。威航电表事业部本次提供威胜DSSD331-9A关口电能表10台。威胜DSSD331-9A关口电能表主要特点:
    该表采用高精度DSP计量模块和高性能管理MCU完成电能计量、基波/谐波电能计量与分析、数据处理,有功精度等级0.2S级,具有高品质电磁兼容性、较强的抗干扰能力,数据界面美观大方的优势。具有高准确度、高稳定性、高可靠性以及易扩展、易维护、通讯方式灵活等特点,采用拥有多项自主知识产权的高准确度计量方案和计量算法,实现了传统计量芯片无法达到的计量准确度。开关电源具有宽电压范围。
    主要功能
    ●分时计量正反向有功电量、四象限无功电量、组合1、组合2无功电量,可设置四象限无功任意组合方式,可计量分相正反向有功、感容性无功电量。
    ●输入/输出基波、谐波有功电能计量。
    ●谐波分析(可计算出谐波电压电流含量、含有率及总畸变率)。
    ●全汉字点阵式液晶显示,菜单式操作界面,可图形显示部分数据。大屏幕、宽视角液晶显示,具备丰富的状态指示和汉字提示符,带背光。可显示中文、英文、俄文、西班牙文等;
    ●分时计量正反向有功、无功需量及发生时间。
    ●8费率,主副两套时段,时钟双备份,自动纠错,可记录13个月历史记录。
    ●可设置6类数据记录负荷曲线,容量达到2M字节(可选4M字节)。
    ●测量功能:测量A、B、C各相电压、电流、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、相角、频率。
    ●记录失压、失流、全失流、电压合格率、清零、清需量、编程、校时、上电、过压、逆相序、开盖等多种事件。
    ●双备份数据存储,具有自检和纠错功能,具有内卡错、时钟错、电压逆相序、失压、过压、失流、电池欠压故障报警功能。
    ●具有防窃电开盖检测功能。
    ●二路空接点电能脉冲可选四路及LED电能脉冲指示灯输出,报警指示灯输出。
    ●2路标准RS485、1路吸附式红外/远红外通信接口,通道相互独立。
    ●停电后可通过按键唤醒显示,唤醒后,可以通过液晶显示抄表。
    ●AC/DC自适应辅助电源供电,上电后由辅助电源优先供电;
    ●记录多种冻结数据,形成由事件记录、负荷曲线及冻结数据组成的图形化用电异常分析;
    ●三路光耦空节点可选择单独输出或三合一输出秒脉冲、需量周期或滑差时间到、时段投切。
    ●采用开关电源具有宽电压范围。
    威胜DSSD331-9A电表图
评论列表(5)
有用
2026-5-21 02:52:47|本帖共 2 字 回复
2026-6-16 20:47:56|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-9 06:01:51|本帖共 4 字 回复
很好的内容,感谢您的更新。
2026-8-24 20:24:15|本帖共 13 字 回复
