医学检测废水处理流程
发表于:2026-2-3 10:32:05|本帖共 1,248 字 435
       医学检测废水中含有的杂质复杂而繁多,医学检测废水处理流程有很多种,本篇文章主要给大家介绍一下,常见的也是使用最多的一种医学检测废水处理流程。 医学检测废水处理方法: 常用方法:厌氧反应+好氧反应,厌氧反应可有效地去除废水中的有机污染物,并将有机污染物转化为沼气。好氧反应可进一步将废水中的难降解物质降解,使之能达标排放。废水处理工艺流程。 医学检测废水处理工艺流程详情介绍: 医学检测废水从池出水自流进入O级池,O级生化池的处理依靠自养型细菌(硝化菌)完成,它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源,将污水中的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。O级池出水进入沉淀池进行斜板沉淀,然后溢流出设备。 在O级好氧生化池中安装新型弹性填料,整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在池内溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O级生化池内溶解氧控制在2.0mg/l以上。O级生化池内的污水流入斜板沉淀池,进行固液分离;沉淀池固液分离后的医学检测废水经出水口流入系统管道内。 1.原水收集箱:来自类似实验项目的不同时间的废水通过收集管网保存或泵送到原水收集箱中并放置一段时间以稳定其成分。使浓度均匀。 2.曝气:主要功能是供氧。它溶解了溶解氧,电解质填料,有机污染物等,以增加接触面积并大大缩短反应时间。 3.微电解:高低电位差微电解装置可在4至24小时的短时间内完成COD,BOD,重金属,高浓度有机物,无机污染物等的分解过程。处理效率高,PH范围宽(2-12);经济可行,无能耗,无淤渣和其他沉积物。 4.电催化:无需化学药品,易于控制,氧化还原速度快,可在0.5-2h内分解,一般适用于高浓度波动的废水。 5. PH值的预调节:医学检测废水处理采用PDI扩展自适应调节算法,可自动控制变频计量泵的启停。剂量控制是准确的,没有过量,残留和交叉污染。 PH值可变,适合医学检测项目多样且排放不规则的医学检测废水。 6.电凝:迅速有效地氧化分解有机,无机和重金属物质,大大减少了废水中的悬浮物和颜色。可以产生四种效果:电氧化,电凝结,电悬浮和电还原。 7.絮凝与捕集:使用传统的低成本试剂,您可以一次处理70多种常见重金属,大大降低了医学检测废水中的无机污染物的COD和BOD值并保持排水清洁。反应时间短,不到5分钟; 0-100gm / L无需稀释即可直接处理。 8.有机溶剂分离:有机溶剂吸收剂是一种新型的高分子材料,具有吸收能力强,吸油吸水,吸收速度快,在压力下无泄漏的特点。吸收率很高,是吸收剂重量的15至30倍。它可以脱附用于再生和再利用,还有助于回收有机溶剂。 9.中和池:触摸屏界面,PH电极校准简单直观,剂量准确,无过量或残留。 10.水质监控:可测量和控制流量,PH,ORP,压力,电导率,浊度,COD,SS等。您可以根据需要在线监视一个或多个指标。它具有数据收集,控制和警报功能。
本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
很有价值
2026-7-19 13:14:59|本帖共 4 字 回复
暂时用不上,标记一下以备不时之需。
2026-10-18 03:21:34|本帖共 17 字 回复
