孔板流量计配套二次表面对输差影响
发表于:2025-12-20 10:51:27|本帖共 558 字 4542
       孔板流量计的结构组成由节约设备(孔板阀)、差压变送器、压力变送器、温度变送器、引压导管和流量积算仪组成。在已知有关参数的条件下,依据活动连续性原理和伯努利方程能够推导出差压与流量之间的联络而求得流量。
  孔板流量计配套二次表面对输差的影响。
    因为运用时间较长,变送器的点会产生漂移,若是负漂移,变送器输出电流则小于标准4毫安,流量则闪现偏低,若是正漂移,变送器输出电流则大于标准4毫安,流量则闪现偏。若量程设置较大,流量则闪现偏低,量程设置较小,流量则闪现偏。假设气经脱水处理不,会带有少量水汽,长时间运用就会在二次表面(差压、压力变送器)引压管处积液,假设未及时将其排出就会对二次表面的计量准确度构成响。关于外界温度低于度的北方冬季用户而言,若没有对二次表面及引压管做保温处理,导致引压管结冰会导致计量不准确,然后产生输差。因此,正确运用和保护二次表面可有用减小输差。
    在长输管道工程实践中,孔板阀长时间占有控制方位。客观的讲,在选用孔板流量计进行计量时,需要对孔板流量计的次设备(孔板节约设备)和二次表面(差压、压力、温度、积算仪)的挑选、规划和设备都应严格遵守家的相关标准进行,再加上不定期的保护和保养,才调保证计量精度。经过合格的计量系统有用的减小输差,把输差控制到合理的规划之内,控制输气本钱,保证企业的切身优势。
值得学习
2026-6-1 04:26:07|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-10 11:35:14|本帖共 4 字 回复
了解厂家最新布局,提前做好规划
2026-11-2 02:44:26|本帖共 15 字 回复
