IC卡智能水表剩余水量的读法
发表于:2026-2-3 09:23:08|本帖共 348 字 1834
       智能IC卡水表的构造是由电子部分以及机械数字部分双重计数的。这样为了保证更好的达到双重计数的功能,为此,给广大用户提供了不少的方便。但是有些人会说机械部门和电子部门不一样,那是因为水表在出厂前都会做合格的检验的,这个检验是需要对水表进行冲水是否正常工作实验的。
    智能水表剩余量这个水表上都有显示的,为了节省里面电池,平时是不显示的,你把IC卡插上认真看,就会看到它循环显示了,总购买量,使用量,剩余量等,如果水表没有这些功能,你就把插了水表的卡拿到买水的机上读一下,所有想要的信息都出来了。 如果表盘数值减去已用值小于3吨是正常的,因为水表在生产过程中会对水表的各项性能参数进行测试,这样就会形成水表在出厂时机械部分就已经有数值了。这就需要广大用户在使用刚刚被安装上的水表的机械部门做一个简单的记录。
干货
2026-4-30 09:04:15|本帖共 2 字 回复
2026-7-14 05:10:37|本帖共 4 字 回复
