发表于:2026-2-3 09:12:56|本帖共 1,065 字 2834
1、检测试运行用原材料品质。原材料的颗粒物尺寸是不是匀称、料是不是湿冷(如水分含量很大,应开展干躁解决)、料中是不是有残渣等。同 时,认证原材料型号是不是与试运行用材加工工艺规定相符合; 2、核查挤出机螺杆构造,看是不是合适试运行用材的熔融加工工艺标准规定; 3、安裝滤网和分离板; 4、安裝试运行生产制造塑料产品用成形磨具。留意磨具联接地脚螺栓安裝前要涂一层二硫化钼或甲基硅油,磨具安裝固定不动后调节磨具中的模口 与芯轴空隙,做到圆上空隙匀称; 5、料筒和成形磨具加温提温,做到加工工艺规定溫度后再加温控温lh; 6、检査吹塑机料仓和料筒内无一切脏东西后提前准备开机; 7、用以转动V皮带轮应旋转灵便,状况; 8、起动润滑泵,工作中3min,检査各润化位置,加满润滑脂; 9、起动上料设备,向料仓内运输原材料; 10、开启冷却循环水管道,电动机轴位置制冷; 11、低速档起动驱动器挤出机螺杆旋转电机,观查工作电压、电流计表针晃动是不是一切正常;挤出机螺杆旋转是不是稳定;各传动系统零件工作中响声是不是一切正常。 一切正常后提前准备加料; 12、向料筒内送料。初加料时要少而匀称,要边投料边观查电流计表针的晃动转变及挤出机螺杆旋转是不是稳定,如无异常情况,可慢慢 提升送料量,直到磨具口进料; 13、磨具口进料后(倘若是生产制造软管),要先消除熔融不耐磨材料。待耐磨材料熔融匀称、进料一切正常时,查验精轧管挤压情况。假如精轧管 从磨具口挤压时迈向倾斜,应调节模口与芯轴空隙——先松掉精轧管 壁薄侧调节螺丝,再紧精轧管壁厚侧调节螺丝,直到精轧管平行线启动进料。留意:调节模口与芯轴空隙时,作业员不可以反面冲着磨具口, 避免产生意外事件; 14、起动輔助机器设备光缆牵引机和自动切割机; 15、吹塑机泊车。安裝口模套或制冷真空泵口模套。起动真空泵栗或启用空气压缩闸阀; 16、吹塑机开机,把精轧管让人制冷不锈钢水槽;制冷定形后的管件断开、抽样。依据制冷定形管的品质情况,适度调节料筒、磨具温 度,挤出机螺杆转速比,磨具口空隙和空气压缩工作压力及真空值等加工工艺标准; 17、试运行产品品质达标后,再实验挤出机螺杆在高、中、低转速比时的电流量转变和产品单位时间内生产量,生产量应与吹塑机使用说明招标 时间常数贴近; 18、实验吹塑机工作中超重、温控不灵和原材料中有金属材料脏东西时的警报系统,看是不是能立即精确警报; 19、检验吹塑机工作中噪音。在离吹塑机lm远、1.5m高的部位检验吹塑机的工作中噪音,应不超85dB; 20、加料试运行查验工程验收時间应不少于2h。能大批量生产出合格产品。 |
