北京实验室纯水机的反渗透膜清洗周期是多长?
发表于:2026-2-3 09:09:23|本帖共 486 字 4184
       无论您使用的是纯净水设备、直饮水设备、超纯水设备还是其他一些水处理设备,这些设备都是需要定期保养。如果不对设备进行定期维护,时间久了设备就会出现各种问题,加快损坏速度。对于北京实验室纯水机来说也是一样,北京实验室纯水机的保养主要是反渗透膜的清洗和更换,那么北京实验室纯水机的反渗透膜清洗周期是多长?
  北京实验室纯水机在经过一段时间的使用后,反渗透膜表面上会有杂质吸附造成堵塞,造成透水率下降,并且会滋生细菌,腐蚀损坏膜,所以应该及时进行清洗。一般出现以下情况应该清洗反渗透膜:
  1、进水参数一定时,透过液的电导明显增加,需要清洗。
  2、进水温度一定时,高压泵出口压力增加5~8%以上才能保证膜通量不变,需要清洗。
  3、使用一段时间后,如半年左右,需要进行清洗。
  4、另外反渗透膜2-3年需要更换一次。
  当北京实验室纯水机出现上述这些情况时,就说明北京实验室纯水机的反渗透膜需要清洗了。当然对反渗透膜的清洗不要过于频繁,如果反渗透膜清洗频繁也就意味着反渗透膜需要更换。
  以上就是北京实验室纯水机的反渗透膜清洗周期是多长,希望对大家有所帮助。
  相关推荐:北京实验室纯水机价格为什么差异那么大?
顶
2026-3-14 18:59:05|本帖共 1 字 回复
学习了
2026-5-20 14:18:02|本帖共 3 字 回复
2026-6-15 04:50:55|本帖共 4 字 回复
