发表于:2026-2-3 08:52:15|本帖共 1,727 字 4708
LEM系列智能电磁流量计 适用范围: 测量导电液体的体积流量 原理: 是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为: E=KBVD,式中: K---仪表常数 B---磁感应强度 V---平均流速 D---管道内径 特点: 1.流量的测量不受流量的密度、粘度、温度、压力、 和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高 2.测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失,测量管道内无可移动部件,因此传感器寿命长 3.传感器所需的直管段较短,方便安装 4.传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,可耐腐蚀和磨损 5.双向测量系统,可测正反向流量。
产品优势及独特卖点: 1.传感器zui重要的部件-线圈作*化的设计,并通过zui严格的实流试验,切实保证产品的测量精度 2.信号电极作的静电屏蔽处理,保证小信号不会受线圈的干扰,保证低流速的测量精度 3.线圈与外界作隔离处理,保证线圈长期的绝缘强度,也就保证传感器的长期测量精度 4.传感器所有的焊接工艺都采用氩弧焊工艺,虽然成本较高,但能保证焊接的可靠性(焊接是传感器的zui主要的生产工艺),特别是安装线圈后的zui后一道焊接工序,用氩弧焊工艺能保证已安装的线圈不被损伤 5.采用接地电极结构,形成一个平衡电极平面,保证整个测量平均速度的过程都被限制在平衡电极平面之内进行,能很好的消除电气噪声干扰,提供的测量结果 6.采用定制的双层屏蔽电缆 7.可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低 8.特殊介质测量(如浆液)采用高频励磁,消除杂波干扰 9.采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高 10.全数字处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高 11.超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好 12.用单块电路板完成所有功能设计,采用SMD器件和表面帖装SMT)技术,电路可靠性高 13.高清晰度背光中文LCD显示,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等 14.菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂 15.双向测量系统,内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量 16.具有自检与自诊断功能,并在屏幕上显示 17.独特的防雷设计 选型: 1.被测流体的导电率 2.传感器的管径、工作压力、工作温度 3.传感器的内衬材质、电极材质及型式 安装要求: 1.安装点选择在管道zui低处或垂直向上处 2.直管段保证在前5D后3D 接线、设定、调试: 接线:分体式之间连接线,信号电缆为RVVP2*32/0.2屏蔽线,励磁电缆为YHZ-2*1,两者长度一致。 设定:管径,流量单位,仪表系数,量程输出。 调试:检查各参数设定是否正确。 如何避免电极的表面效应 所谓电极表面效应是指电极表面化学反应效应、电化学现象、极化电势以及电极的触媒作用四个方面 1、化学反应效应:是指电极与被测介质接触后,电极表面形成钝化膜或氧化层,此时电极没被腐蚀,但形成的钝化膜或氧化层却增加了电极表面的接触电阻。 例 钽与水 钽对水是耐腐蚀,若选择钽电极测量水流则错了,这是因为在测水流量时,钽电极表面会形成绝缘层阻挡感应电压的传递。 2、电化学现象 :是指电极与被测介质接触,电极表面发生电势变化。如测量含沙土固体颗粒或纤维浆液的流体流量,固体颗粒擦过电极,电极虽没被腐蚀,但电极受撞表面接触电势突然变化,使仪表输出信号出现尖峰脉冲形成干扰。 例 测果汁时,采用高频转换器
3、极化电势 :是指电极感生电动势在两电极极性不同,导致电解质在电极表面产生极化。早期的电磁流量计采用直流激磁电极的极化现象严重,现在多用低频方波激磁,低频矩形波激磁结合了直流激磁和交流激磁的优点,虽然交变激磁将极化电势减弱了几个数量级,但不能消除极化电势干扰的影响。 4、触媒作用 :是指被测介质在电极的作用下产生化学反应而影响测量。如铂电极的电磁流量计在测量双氧水时,铂电极虽没被腐蚀,但双氧水会在电极表面产生气雾,阻断电气通路,导致输出信号波动。 例 铂与双氧水 铂对双氧水是耐腐蚀的,若选择铂电极测量双氧水流量则错了,这是因为在测量低压力下(0.3Mpa)的双氧水时,电极表面会产生气雾阻档电气通路影响测量。 |
