电容电感测试仪使用前需要注意哪些细节?
发表于:2026-2-3 08:31:32|本帖共 527 字 1670
       电容电感测试仪主要是对无功补偿装置的高压并联电容组,以及电抗器的测量,其测量依据,符合电容测量仪国家标准。 电容电感测试仪采用新一代高速混合微处理器,高度集成化,芯片内置双路高速16位AD转换器,同步采集被试电容器的电压信号电流信号,自动识别转量程、程控放大器增益,其放大能力1千倍以上,所选用精密电阻器,温度引响小,将其转换数据经微处运算后,得到测试结果,送液晶屏显示全部测量参数,整个测量过程仪器自动完成。电容电感测试仪的使用前注意事项: 1.仪器开箱后,按照仪器装箱单,检查是否相符 。 2.在对电容电感测试仪进行操作前,首先应详细阅读该本说明书,或在对本仪器熟悉的人员指导下进行,以免产生误操作。 3.电源输入线应与本仪器电源插座相同。 4.由于液晶体受温度引响,会导致屏幕灰度发生变化,如果字迹不清晰可调节旋钮。 5.钳形表一般和仪器一起使用,也可单独使用,每次用完后请放回保护盒里以免损坏。 6.电容电感测试仪应在技术指标规定的环境中工作,仪器特别是连接测试导线应远离强电磁场,以免对测量产生干扰。7.电容电感测试仪测试完毕或排除故障需打开仪器时,应将电源开关置于关闭位置并拔下电源插头。 8.电容电感测试仪测试电缆、电线、夹子应保持清洁,以保证测试接触良好。
评论列表(5)
2026-4-28 00:15:34|本帖共 4 字 回复
专业内容,点赞收藏
2026-6-16 22:08:10|本帖共 9 字 回复
好资料
2026-6-18 12:14:04|本帖共 3 字 回复
谢谢楼主,非常感谢
2026-7-9 04:53:39|本帖共 9 字 回复
感谢发帖!清晰!
2026-10-6 03:40:57|本帖共 8 字 回复
