轴承知识:农用车故障问题检查
发表于:2026-2-3 08:20:14 3277
       柴油机冒黑烟
  一台375型农用运输车工作时冒黑烟,而且黑烟越来越大,耗油量猛增。驾驶员怀疑是柴油机压缩不良,更换了气缸套、活塞、活塞环,校验了高压油泵,再试车,故障依旧,低速行驶时基本不冒黑烟,中速以上行驶,车后十几米内黑烟滚滚。在压缩良好,供油正常的情况下出现冒黑烟,很显然是配气不正常造成的。拆下配气凸轮轴,发现固定配气齿轮的螺钉松动,半圆键在凸轮轴内很旷,导致配气相位滞后而引起柴油机冒黑烟。更换配气凸轮轴后,故障就排除。
  离合器间隙常变动
  一台希望15型三轮农用车,有时挂档困难,有齿轮撞击声,显然是离合器间隙大,分离不所致;但有时挂档后起步时和重负荷行驶时,离合器打滑,尤其是上坡时更为严重,这又似乎是离合器间隙过小。多次调整离合器间隙,故障现象仍在。先后更换了离合器片和弹簧,故障仍未能排除。后经仔细检查发现,故障原来是离合器轴的轴向窜动量过大所引起。
  换摩擦片后引起的制动不灵
  一台川路牌农用运输车润滑油代理,检修制动系后,试车运行,开始制动灵敏正常,但运行一段时间后,就出现后轮制动失灵,车轮无制动印痕。经拆检后轮,发现制动鼓与法兰头接合部油泥过厚,检修时没有清除,制动过程中产生的热量,使油泥变稀挤入片与鼓之间,使制动鼓与摩擦片打滑,导致制动失灵。经消除制动鼓内油泥,清洗摩擦片,然后用砂布打磨摩擦片的表面,装复后试车,故障即被排除。
很有价值
2026-3-7 19:52:43 回复
有用的帖子
2026-4-3 15:04:01 回复
感谢分享经验
2026-4-26 04:55:50 回复
好资料
7 天前 回复
