磨床如何进行垂直面的磨削
发表于:2026-2-2 14:47:49|本帖共 1,208 字 3888
       平面磨床笔直面磨削的关键技术是如何选用合适的装夹方法,到达相邻面之间的笔直度要求。 一、用精细平口虎钳装夹磨削笔直度的技巧与窍门 1.平面磨床精细平口虎钳的结构 平面磨床精细平口虎钳主要由底座5、固定钳口4、活动钳口3、传动螺杆2、捏手1等组成,固定钳口与底座制成一体,其各个旁边面与底面彼此笔直,钳口的夹紧面也与底面、旁边面笔直。活动钳口可在燕尾导轨上前后移动,把工件夹紧在钳口中。 1-固定钳口;2-活动钳口;3-凸台;4-传动螺杆;5-底座 2.用精细平口虎钳装夹磨削笔直平面的技巧与窍门 磨削小型笔直面,特别是非磁性材料工件经常选用精细平口虎钳及装夹加工。磨削过程与窍门如下: 1)把平口钳放裂电磁吸盘台面上,并使钳口夹紧平面与作业台运动方向相同;然后用百分表找正钳口夹紧平面,一般差错应找正在0.05mm之内。 2)调理平口钳传动螺杆,将工件装夹在钳口内,使工件平面略高于钳口平面;然后用百分表找正工件待磨平面,一般差错应找正在0.03mm之内,找正后夹紧工件。 JPM618数显平面磨床 3)调整作业台行程间隔及磨头高度,使砂轮处于磨削方位。 4)磨削作业台平面,使平面度符合图样要求。 5)将平口钳连同工件一起翻转90度,平口钳旁边面吸在电磁吸盘台面上。 6)磨削工件的笔直面,使工件笔直度。 二、用平面磨床精细角铁装夹磨削笔直平面的技巧与窍门 1.平面磨床精细角铁的结构 平面磨床精细角铁是由两个彼此笔直的作业平面组成,它们之间的笔直度偏差一般在0.005mm之内,可到达较高的加工精度。角铁的作业平面上有若干巨细形状不同的通孔或槽,以便于装夹工件。 2.用平面磨床精细角铁装夹磨削笔直平面的技巧与窍门 用平面磨床精细角铁装夹工件技巧,磨削过程与窍门如下: 1)把平面磨床精细角铁放到电磁吸盘台面上,并使角铁笔直平面与作业台运动方向平行。 2)把工件已精加工的面紧贴在角铁的笔直平面上,用压板和螺钉、螺母略微压紧。 3)用杠杆式百分表找正待加工平面,假如待加工平面与另一笔直平面也有笔直度要求,则也要找正另一笔直平面,使笔直度差错在公役范围见图6)。 4)旋紧压板螺钉上的螺母,使工件紧固,并用表复校一次。 5)调整作业台行程间隔和磨头高度,使砂轮处于磨削方位。 6)磨削工件至图样要求。 三、用导磁直角铁装夹磨削笔直平面的技巧与窍门 导磁直角铁由一些间隔放置的低碳钢板和黄铜或纯铜板(或其他不导磁的材料)组成,用锅螺栓将二者紧周成一体,如图7(b)所示。绝磁体板间间隔与电磁吸盘上的绝磁层间隔相等,导磁直角铁的四个作业外表加工成彼此笔直。 使用时使导磁直角铁的黄铜片与电磁吸盘的绝缘层对齐,电磁吸盘上的磁力线就会延伸到导磁直角铁上。因此当电磁吸盘通电时,工件的旁边面就被吸在导磁直角铁的旁边面上,这种装夹可使工件到达较高的笔直度。 以上便是平面磨床厂家小编给大家介绍的相关内容,如想了解更多平面磨床内容,请持续重视咱们平面磨床生产厂家,咱们等待您的来电。
不错
2026-5-1 20:17:37|本帖共 2 字 回复
马克
2026-7-27 21:36:57|本帖共 2 字 回复
好的,谢谢各位的热心回复,心里踏实多了。
3 天前|本帖共 20 字 回复
