事业单位三级隔油油水分离设备技术要求
发表于:2026-2-2 13:44:16|本帖共 1,609 字 4057
       事业单位三级隔油油水分离设备技术要求
  在重力作用下,利用水油比重差,采用自然上浮法将废水中浮油和部分细分散油分离出。采用引流分离的基本原理,采用辨证统一的紊流变层流技术,将污水通过油水分离器时的流速降下来,利用升升焯水横截面来降低流速(≤0.005m/s),提高污水的水停留时间,使整个过水横截面都能均匀通过。同时,还充分考虑了出水区的水流均匀性问题和防臭气虹吸措施。结果表明,该产品能去除60um粒径以上的可浮油90%以上,外排废水中的动植物油含量低于GB8978-1996所规定的3级污水排放标准(100mg/L)。
  一台餐饮隔油提升裝置应该怎样达到多级别油处理?盐城金球环保产业发展有限公司的餐饮废水处理、隔油、提升一体化设备应用油水分离区顶端的非对称锥形架构实现油污的精炼,再应用链条式自动刮油裝置排出至专门的密封油桶集中外运,再也不用人力捞出浮油,正常运行成本低、效率高。裝置自带恒温电加热装置,规避了动物油脂凝固而圆满排出的缺陷;裝置还带有自动和手动式刮油裝置。从而达到多级别油处理的效果!
  事业单位三级隔油油水分离设备技术要求
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  伴随着社会的发展,人们的生活水平不断提高,但目前生活污水的无限制排放严重影响着人们的生活环境。尤其酒店、餐馆、工厂食堂、餐馆等特殊场所的厨房污水排放,油脂、悬浮物、固体残留物含量较高,如不经过预处理,直接排入城市污水管道将造成极大的危害。可以有效地缓解杭州油水分离器的难题。油污的处理方式简单粗暴,造成下水道堵塞,甚至影响到整个地区的下水道网络。
  油水分离是一个非常复杂的过程,多年来一直受到人们的关注。过滤、破乳、聚结、吸附和分离等过程都起着不同的作用,油水分离采用微滤、超滤或纳滤等其他膜技术。金球油水分离器是集自动分油、自动恒温加热、杀菌、自动排油、自动排渣、自动反冲洗、自动强制排污等功能于一体的新型油水分离设备。解决了油脂分离效果差、油脂收集困难、气味大、成本低、不达标、监管难等问题。适用于餐厅、酒楼、食堂、小吃等餐饮领域,是餐饮行业的佳选择。
  饮食业废水是一种高含油量、高化学耗氧量的工业废水,油水分离器减少饮食业废水中的油类对降低化学耗氧量有直接作用。通过对餐饮废水中油份的重力除油、浮选和过滤过程的分析,油水分离机融合对餐饮废水水质、水量的实际研究,提出了先浮选三级隔油,再过滤的除油工艺。并根据水利学缩放原理,设计出模型尺寸,经研究,发现如下:采用微孔布气浮选设备隔油设备对三级隔油池开展浮选,可加强油水分离过程,可去除40μm以上的油珠。
  安装油水分离器的功能。油水分离器是从餐馆含油废水中分离杂质、油和水的专用设备。餐饮废水和废油通过油水分离器流入污水,经油水分离器过滤。残渣被截留,油脂被分离排放,处理后的污水达标排入市政管道。达到油、渣、水分离的目的。安装油水分离器的作用:环境保护的作用。餐饮业排放的污水含有大量油脂和食物残渣,容易产生异味和腐烂,滋生各种细菌和蚊子,不处理容易致病。造成环境污染。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
评论列表(5)
讲得透彻
2026-4-7 08:35:40|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-11 12:03:12|本帖共 3 字 回复
2026-5-15 18:49:02|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-23 18:59:07|本帖共 5 字 回复
受益匪浅。
2026-9-9 16:25:36|本帖共 5 字 回复
