购买光固化机一定要记住这些要点,别买错设备!
发表于:2026-2-2 13:18:20 1044
       电源
  总功率
  冷却方式
  有效照射
  外形尺寸 L ×H×W
  380VAC/50HZ
  9.1KW
  强制风冷
  580mm
  2500×1000×1680mm
  UV灯穿透强度
  UV灯
  总重量
  速度
  输送带
  125W/C㎡
  2KW4支
  500KG
  0-15m/min
  不锈钢加 SUS 防偏移装置
  部件名称
  油类
  轴承
  黄油
  齿轮
  黄油
  链条
  黄油
  齿轮箱
  机油
  故障现象
  系统分析
  故障排除
  机器不启动
  电源断开
  接通电源
  “总停”按下
  按“总开”
  网带不移动
  网带及链条出现卡阻
  排除卡阻物
  调速电源保险丝熔断
  更换保险丝
  电动机出故障
  检查电动机
  光强度不足
  UV灯开关接触不良
  检修,必要时更换
  排风口的开度不合适
  调节派风口的开度
  灯接触不良
  紧固接线柱
  UV灯老化
  更换灯管
  镇流器出现故障
  检修,必要时更换
  电容器出现故障
  检修,必要时更换
  通风不良
  电磁开关接触不良
  调整并紧固
  发动机工作性能不佳
  检查调整,必要时更换
  风机工作性能不佳
  检查调整,必要时更换
  风机旋向反
  更换接线位置
支持
2026-3-25 23:59:58 回复
推荐大家看
2026-6-14 12:15:08 回复
