新L100-1F智能触摸屏蠕动泵:有了它,您可能不再需要上位机软件编程~
发表于:2026-2-2 12:26:17|本帖共 1,358 字 4636
       当前市场发展迅速,而“多样化”、“智能化”和“便捷性”始终是电子制造业界的热门词汇。其中,用户对多功能设备的灵活调控需求持续上升,要求以更加经济的方式满足多种应用的独特需求。
    兰格新L100-1F智能蠕动泵便是其中的代表,用户想要的智能需求、多样性、便捷性以及可靠性,它都有!相比于传统需要通过上位机软件编程才能完成的流体传输过程,现在通过L100-1F单机操作即可实现,简化了系统操作,使工作过程更加高效便捷。同时,它还采用了不少技术,为蠕动泵带来新的发展方向。
    L100-1F采用7寸的彩色高清触控屏,操作界面简洁直观。提供多种功能模块,智能化算法,通过编程方式将不同的功能模块组合起来可以实现更为复杂的流体传输,满足多种应用的需求。同时还可将已设置的参数保存为方案便于直接调用,一共可保存多达7种自定义方案,并预留一种特殊外控方案完成外部信号的模拟量控制。
    另外,L100-1F还具有脚踏开关、通信等多种控制方式,结合多种接口(USB, RJ11,DB15等),便于实现系统集成。
  如何建立编程方案?
  只需简单几步:
  1 方案选择
  一共有8个方案可选择,其中前7个方案是内控可编程,每个方案最多包含10个步骤;个方案为外控模式。
  2 方案配置
  在方案配置界面中可以选择泵头、软管以及确定流体系数和流体密度。
  点击“泵头”和“软管”图标可进入对应的设置界面。点击“流体系数”和“流体密度”的对话框可编辑该设置项的数值。
  3 方案编辑
  在方案参数编辑界面可以对方案名称进行建立和修改,也可编程方案的构架(增加或删除步骤),还可以对设定的步骤进行使能选择。
    方案构架指的是把不同功能的步骤编程组合到一起,完成一定逻辑的运行功能。简单的需求只需顺序执行一到两个步骤就能够实现,而复杂的需求需要用到多个运行步骤的逻辑组合。
    方案步骤的使能指的是如上图所示,在一个已经编辑好的方案中,若不想执行第S2步骤“匀加速”的内容,可以选中该步骤后,点击屏幕中下方的“删除”按钮将其删除。也可以直接点击该步骤图标上方的使能图标“ 带√的蓝色小圈”取消该步骤,取消后使能图标将变成“无√ ”的状态,同时步骤图标也变为灰色。
  4 参数编辑
  上述的方案都是由步骤组成的,步骤分两大类,一类是运行步骤,可以控制设备进行流量的传输;另一类是逻辑步骤,这类步骤与运行步骤结合可实现复杂的控制过程。
  运行步骤一共有九个,包括:匀速、匀加速、匀减速、阶梯加、阶梯减、均匀分配、减量分配、增量分配和正弦曲线传输。
  而逻辑步骤一共有八个,包括:方向、暂停、循环、事件触发、延时、跳转、外控输出和结束。
  点击每个图标即可进入对应的设置界面进行编辑,简洁直观的操作界面,方便用户轻松使用。
  多步骤工作过程举例
  方案1:梯度滴定(流量线性增加)
  方案内容:延时20分钟启动泵,以10mL/min流量运行20分钟,之后流量线性递增,在40分钟内流量从10mL/min递增至20mL/min。
  方案2:培养基分配(分配不同液量)
  方案内容:以10mL/min的流量灌装6秒(灌装量为1mL),灌装3次(间隔6秒),暂停;待收到外部触发信号后,以20mL/min的流量灌装6秒(灌装量为2mL),灌装3次(间隔6秒),停止。
  现在兰格/小程序即可下载L100-1F智能蠕动泵的宣传册、产品样页和说明书。 识别上方二维码,查看更多!
评论列表(7)
这个经验很值得借鉴
2026-3-19 19:40:15|本帖共 9 字 回复
好内容
2026-6-16 01:49:21|本帖共 3 字 回复
感谢楼主分
2026-6-20 23:58:41|本帖共 5 字 回复
2026-7-7 06:22:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 22:49:38|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-31 21:15:42|本帖共 4 字 回复
了解了,感谢带来最新的消息。
2026-9-29 14:18:17|本帖共 14 字 回复
