与普通干燥机相比冷冻干燥机的优势在哪?
发表于:2026-2-2 11:50:44 3682
       干燥的方法多种多样,如晒干、煮干、烘干、喷雾干燥和真空干燥等,但普通干燥方法通常都在0℃以上或更高的温度下进行。干燥所得的产品一般都存在体积缩小、质地变硬的问题,易挥发的成分大部分会损失掉,一些热敏性的物质发生变性、失活,有些物质甚至发生了氧化。因此,干燥后的产品与干燥前相比,在性状上有很大的差别。那么冷冻干燥机相比这些干燥机有哪些优势呢?具有如下:
  1.许多热敏性的物质不会发生变性或失活,医学教育网收集整理。
  2.在低温下干燥时,物质中的一些挥发性成分损失很小。
  3.在冻干过程中,微生物的生长和酶的作用无法进行,因此能保持原来的性状。
  4.由于在冻结的状态下进行干燥,因此体积几乎不变,保持了原来的结构,不会发生浓缩现象。
  5.由于物料中水分在预冻以后以冰晶的形态存在,原来溶于水中的无机盐类溶解物质被均匀地分配在物料之中。升华时,溶于水中的溶解物质就析出,避免了一般干燥方法中因物料内部水分向表面迁移所携带的无机盐在表面析出而造成表面硬化的现象。
  6.干燥后的物质疏松多孔,呈海绵状,加水后溶解迅速而,几乎立即恢复原来的性状。
  7.由于干燥在真空下进行,氧气极少,因此一些易氧化的物质得到了保护。
  8.干燥能排除95%~99%以上的水分,使干燥后产品能长期保存而不致变质。
  9.因物料处于冻结状态,温度很低,所以供热的热源温度要求不高,采用常温或温度不高的加热器即可满足要求。如果冷冻室和干燥室分开时,干燥室不需绝热,不会有很多的热损失,故热能的利用很经济。
  再好的技术也有它的劣势,真空冷冻干燥技术的主要缺点是成本高。由于它需要真空和低温条件,所以真空冷冻干燥机要配置一套真空系统和低温系统,因而投资费用和运转费用都比较高。
  以上就是《与普通干燥机相比冷冻干燥机的优势在哪?》的全部内容,如果还想了解更多关于冷冻干燥箱信息或是有意向购买冷冻干燥机的朋友都可以随时上海旦鼎国际贸易有限公司!
