微电脑控制拉力机量程选择方法
发表于:2026-2-2 11:37:34|本帖共 501 字 764
       该微电脑控制拉力机采集控制系统可以配置32种标称量程传感器5N—1000000N,用户在系统上所选择的标称量程必须与实际使用的传器感标称量程相匹配,否则数据错误。该微电脑控制拉力机采集控制系统同时还支持每个标称量程传感器分档功能,每个标称量程传感器可分为四个档即1.00档、0.75档、0.5档、0.25档。选择量程时,采集控制系统仅轮流显示标称量程值N和当前分档(C1.00d、C0.75d、C0.50d、C0.25d),不显示档量程值N,至于档量程值N为多少用户可根据以下例子推算得出并习惯记忆掌握。注意:选择量程必须在非试验状态下选择,选择时须连续按5次“数选左键”或“数选右键”才可被修改。例如标称量程为2500N的传感器:标称量程为2500N的1.00档=2500NX1.00=2500N标称量程为2500N的0.75档=2500NX0.75=1875N标称量程为2500N的0.50档=2500NX0.50=1250N标称量程为2500N的0.25档=2500NX0.25=625N微电脑控制拉力机选择档量程的原则是:1.力的 大值必须小于档量程(N)。 2.选择档量程越小越好(精度和分辨率高
值得收藏
2026-3-4 06:39:43|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-12 12:04:01|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-22 15:56:30|本帖共 2 字 回复
感谢发帖!您的帖子已被其他平台转载。
2026-9-20 22:43:45|本帖共 18 字 回复
