VB-Z8200、VB-Z2188、VB-Z2101、VB-Z2102、VB-12161变送器
发表于:2026-2-2 11:20:22|本帖共 21,156 字 3299
       WZ-3C/WZ-1D/WZ-6A/WZ-7A/AI-TEK(AIRPAX)/EN2000A3/
    智能转速测量仪
  WZ-3C-A/0转速仪说明书
  WZ-3C-A型智能转速表监测仪保护仪 WZ-3C-A型智能转速监控仪,配接CS-1磁阻转速传感器、CS-2齿轮转速传感器来监测机组的转速。应用微处理芯片对信号进行处理,测量准确,性能稳定,能根据用户的需要扩展功能。旋转机械特别是蒸汽透平,转速突然飞升是zui危险的情况之一,有可能带来灾难性的后果。机组启动、停止时的升、降速测量,如何快速通过临界转速,都是极其重要的,主要适用于电力、石油、化工等工业部门旋转机械转速的监控和保护。本装置具有高度智能化,实现全面板操作,适宜长期在线监测,无需现场维护。
  主要功能 汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴转速的监视和保护.
  功能说明:
  1. 具有速度测量显示功能,zui大测速99999转/分,五位数码管显示。 2. 报警功能,当所测速度超过任一报警设定值时,前面板相应报警指示灯亮,在后面板输出开关信号,保护被监控设备。 3. 报警值、齿数、时间可通过前面板按键设置。 4. 对超速事件具有存储功能,以备查询。 5. 对传感器或输入电路故障具有指示功能。 6. 设有自检功能 7. 设有电压、电流输出接口,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。
  技术参数:
  1. 输入信号:CS-1磁阻转速传感器、CS-2齿轮转速传感器,正弦波或脉冲输入,输入电压有效值0.3-20V 2. 显示方式:3位数码管显示,±0.02%×n(n为显示仪的示值r/min)±1个字 3. 测量范围:1~99999转/分, 4. 输出接口:电流:4~20mA 负载≤500Ω,电压:1~5VDC 负载≥5KΩ 4. 报警接点容量:AC220V/3A,DC28V/3A 6. 工作环境: 温度:0~55℃ 相对湿度:≤95% 7. 工作电源:交流 220VAC±10% 50Hz 功耗≤10W 8. 安装方式: 盘式 9. 整机尺寸:144(宽)×72(高)×173(深)mm 10. 开孔尺寸:137(宽)×67(高)mm
  订货指南:
  1.WZ-3C-A型智能转速监控仪必须配置CS-1磁阻转速传感器、CS-2齿轮转速传感器 2.选型代号: WZ-3C-A—A□□—B□□—C□□—D□□—E□□ 8800-S—A□□—B□□—C□□—D□□—E□□
  量程选择 A□□: 电流输出 B□□: 0 1—— 4~20mA 传感器选择 C□□: 0 1—— CS-1磁阻转速传感器 0 2——CS-2齿轮转速传感器 报警延迟 D□□: 0 1—— 0.1秒 0 2—— 1秒 0 3—— 3秒 齿数选择 E□□: 0 1—— 48齿 0 2—— 60齿
  HK-16/CM16/S16/HB2032/SC12-20K/GVS齿轮转速传感器
  DZC-02/DZC-02A转速表
  SZC-04/SZC-04B/85700/85790/JMS/SZS/DYA-S智能转速表监视保护仪
  XJP-10B/02A/42A/XSV-01/SQY01T/MFT/SQY11-04/RAS/SKY/SZC/SQYC/CS-1/SQY01/QYDPM/SQY08TD智能转速数字显示仪
  AI-TEK(AIRPAX)/Tach-pak1Tach-pak3Tachtrol2Tachtrol3/MV-VI智能转速监测仪
  WZ-3C/WZ-1D/WZ-6A/WZ-7A/AI-TEK(AIRPAX)/EN2000A3/智能转速测量仪
  HY-ZS1/HY-ZS2A/HY-BT1/HY-ZS2/HY-ZS3/HY-CS1/OD9001/S2183/S2181/智能转速表
  VB-Z410/VB-Z440/VB-Z470/ VRS2000A7/ XHF-201/WB-8581智能测速仪 MTN/1185IC/VP-201/202瓦震振动速度传感器S-YTH振动测量装置 TM016-001-530-00- 0/TM016地震式速度加速度振动传感器变送器 VS-068/VS-069/VS-077/VS-079/VS-080/VS-168/VS-169/VS-177/VS-277/VS-288/VS- 289/瓦震振动速度传感器 PR9266/10 PR9268/11 PR9266/12 PR9268/20/30 PR9268/60/70电动式振动瓦 震传感器 PR6418相对位移传感器PR9350电感式位移传感器PR9376转速传感器PR9270加速度传感器 TM0782A-K/TM0783A/TM0793V-K/TM079VD瓦震振动传感器PT079VD 低频磁电式速度位移传 感器 SD-051/IN-081/IN-083/IN-084/IN-085/INA-081/INA-083/INA-085/DS-1051/DS- 1052/DS-1053/DS-1054/SD-052/SD-053/SD-054/SD-081/SD-083/SD-084/SD-087/SD- 088/SD-089/SDH-151/SDH-154/SD-161/ SD-164/WT-010/WT-025电涡流轴位移传感器轴 振动探头 OD-051/OD-053/OD-054/OD-055/OD-081/OD-083/OD-061/OD-062/OD-151/OD-162/OD- 165电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 EC-001/EC-002/EC-003电涡流轴位移传感器轴振动探头延伸缆 PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426电涡流轴位移传感器轴振动探头CON011/91、 CON021/91、CON031/91电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0105/TM0180/TM0110/TM0120/TM0393电涡流轴位移传感器轴振动探头TM0182电涡流轴 位移传感器轴振动探头前置器TM0181电涡流轴位移传感器轴振动探头延长电缆 MMS6110双通道轴振测量模块MMS6120双通道瓦振测量模块MMS6210双通道轴位移测量模块 MMS6220双通道轴偏心测量模块MMS6312双通道转速键相模块MMS6410双通道缸胀测量模块 MMS6418相对胀差测量模块MMS6831RS485通讯单元MMS6823RS485转换模块DOPS三取二转速测量系统 PT2010/11双通道机壳振动(加速度/速度/位移)监测仪表PT2010/21双通道振动监测仪表 PT2010/22双通道轴向位置监测仪表PT2010/25双通道摆度/偏心监测仪表PT2010/26双通 道胀差监测仪表PT2010/51双通道转速监测仪表PT2010/51D 双通道转速监测仪表 PT2010/53 三冗余超速保护仪表PT2010/62双通道机壳膨胀监测仪表 MMS3110双通道轴振变送器MMS3120双通道瓦振变送器MMS 3125双通道轴承振变送器 MMS3210双通道轴位移变送器MMS3311双通道转速键相变送器MMS3410双通道缸胀变送器 DTM10 涡流传感器监测模块DTM10-201径向振动监测仪表DTM10-202轴向位移监测仪表 DTM10-301径向振动监测仪表DTM10-302轴向位移监测仪表DTM10-501转速/键相监测仪表 DTM10-502转速/键相监测仪表DTM20智能数字机壳振动监测仪表DTM20-101机壳振动监测仪表 TM900电源转换器TM101 加速度、速度、位移振动保护仪表TM201/TR4101轴振动变送保护仪表 TM202/TR4102轴位置胀差变送保护仪表TM301轴振动变送保护仪表TM302轴位置变送保护仪表 TM501转速键相监测仪表TM502转速键相监测仪表 TM0302/TM0306 全天候防护箱体 TM0312/TM0314 防爆箱体 TM0393涡流探头箱体 TM0510-K 便携式振动校验台 TM0520-K 便携式可调频率振动校验台 TM0540 便携式涡流 传感器静态校验仪PT908便携式振动、轴承测量仪 VIBROCONTROL 800/VIBROCONTROL 868/VIBROCONTROL 869轴承振动瓦震开关 VIBROCONTROL 920轴承振动监测仪仪表VIBROCONTROL 1000轴承振动瓦震变送器 VIBROCONTROL 1100/VC 1100 C01/VC 1100 C02/VC 1100 C11/VC 1100 C12轴承振动变 送器 VIBROCONTROL 4000/VB-410/VB-420/VB-430/CI-411/CI-421/CI-431机械保护系统 VIBROCONTROL 6000/CV-114/CV-112/CV-101/BC-112/RV-117/AP-327机械保护系统 AS-020/AS-022/AS-030/AS-060/AS-062/AS-065/AS-070/AS- 080/4391/4391E/5704/5874/5958/8315/8324/8325/8326/8327/8331/8332加速度计 330500/330525/330750/190501/9200/74712/47633/330400/330425/200350/200150/20 0155/350900/26530/9200/74712/47633瓦震速度传感器瓦振探头 9200-01-05-10-00瓦 震探头 21000-16-10-15-050-03-02 HY-101/HY-102/HY-103/HY-103B/HY-103C/HY-103E/HY-104/HY-105/HY-106/HY- 106C/HY-107/HY-107R/HY-108/HY-109A测振仪 VIBRA双通道瓦震振动监测仪仪表CZ-6/6c双通道型数显振动仪表 CZJ-B2/CZJ-B3/CZJ-B3G/CZJ-B4/CZJ-B4G/CZ-6/CJZ-D/CJZ-D2/MLI-2001/WB- 9902/WB-8112B/ZJ2/ZJ2-A双通道壁挂式瓦震测振仪表轴瓦振动监视保护仪仪表 8500LD/85100XY/85564/85200/85850BCD-21A/VIBROCONTROL110/EN900/EN2000A1/双通 道瓦震振动监控仪仪表仪表 ZXP-F3200/ZXP-J116/ZXP-J200/ZXP-J210/ZXP—J220/DZX-400/PDM1201/WLI- 2004/WLI-2003/WPDM1201/LI-2001/S2662/VRS2000A11/WLI-2011/PT2010/11双通道瓦震 轴承振动监测仪仪表 ZXP-J400/ZXP—J510/ZXP—J520/XD-2/XZK-1/OD-9008S/双通道瓦盖振动瓦震测量仪仪表 OD9004/S2162/S2112/VB-Z420/VB-Z430/VRS2000A11/VRS2000A1双通道振动监测仪仪表 VRS2000A3/VRS2000A4ST-101/EMT226/VIB-10b/VIB-5/ZDY/PT908/SJ- 2011/RDXZ/RDXZ-2双通道轴承振动瓦震监测仪仪表仪表 SJ-2012/SJ-2031/SJ-2021/SJ-2022/SJ-2051/SJ-2052/TK77/TK81双通道瓦震振动检测 保护仪仪表 SZ-S/SZ-SC/SZ-6B/SZ-4/SZ-5/SZ-6/SZ-6B/SZ-6C/SZ- 6I/TRLV/TM0793V/TM079VD/WZTK-24/EN 080/EN 090双通道磁电式振动速度瓦震传感器 CD-1/CD-2/CD-4/CD-4A/CD-6/CD-6A/CD-7-C/CD-7-S/CD-8/双通道瓦盖振动瓦震传感器 CD-21-2-C/CD-21-2-S/CD-21-T/CD-21-TA/CD-21C/S/BCD-21A/CD721/WIND瓦震振动速度 传感器 MLS-9W/MLV-9W/MLV-6/MLV-7/MLV-8/MLV-9200/MLV-9268/MLV-27/MT1/MT2T/MT3T/MT3M 振动瓦震传感器 CS-CD-001/CS-CD-010/OD9200/OD9300/S6000/PR9266/PR9268/20/30/60/70/轴瓦振动瓦 震传感器 MLV-9200(16699/900)/9200/74712/47633/HT-2ZD-24/ZD25/ZDF轴瓦振动速度瓦震传 感器 VB-Z9500/VB-Z9600/SJ1061/SJ1062磁电式振动速度瓦震传感器 TM0782A/TM0783A/CA-YD/YD/KD/TM0782A/WINH/MTA/PR9270/SHQ- 25X/200150/200155/200157/200350/200355/CA-GT加速度传感器 六线制LVDT位移传感器 1000TD 2000TD 3000TD 4000TD 5000TD 6000TD 7000TD 8000TD 9000TD 10000TD 11000TD 12000TD三线制LVDT位移传感器HR-DC位移传感器,3000HR-DC ,1000HR-DC,500HR-DC,200HR,500HR,1000HR,2000HR,3000HR,5000HR,10000HR PTS420位移传感器,PTS420阀位变送器,PTS420-5000位置传感器,PTS420-10000 HCT420位移传感器,HCT420阀位变送器,HCT420-5000位置传感器,HCT10000,HCT IS5000,HCT IS 10000 GCA/GCD回弹式位移传感器,GCA回弹式位移传感器,GCD回弹式 位移传感器,GCD-SE,HC485 LBB超精密位移传感器,LBB-315PA,LBB-375PA ATML-M1450-0600AT100/BTL5-E10-M0350-P-S32位移传感器JY PRT LVDT移传感器 SMU9000/SMU9200/KD2300/KD2306/KD2440/KD2446/KD2446-9C/KD2446- 5CM/KUDA/8000/SMU-9000/9200/KD-5100/DIT-5200/GageProx/ThreadChecker电涡流位 移传感器轴振动探头前置器 EP080/EP200/EP340/EP480电涡流轴位移传感器轴振动探头 ECPD/ECPD/85/ECPD/60/ECPD-2电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330301/330302/330303/330601/330602/330603/330604/330851/130713电涡流轴位移传 感器轴振动探头 330101/330102/330103/330104/330105/330106/330140/330141/330191/330192/33019 3/330194/330195/330196/330197/330198电涡流位移传感器轴振动探头 330701/330702/330703/330704/330705/330706/330707/330708/330709/330710电涡流 轴位移传感器轴振动探头 330901/330902/330903/330904/330905/330906/330907/330908/330909/330910电涡流 轴位移传感器轴振动探头 330600/330180/330780/330850/330300/330980电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330630/330130/330190/330730/330854/330330/132501/330930/8200电涡流轴位移传感 器轴振动探头延伸电缆 电涡流传感器 DF310880/CWY-DO 810803-00-03-10-02 DWQZ8108-01/8108-02/8108-03/8111-01/8111-02/8111-03/8125-01/8125-02/8125- 03/8200/8300/QRD/HRD测杆电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器QZHF-1 前置器防护罩 SDW-i/TR81/DWQZ/TRIN/7200/3300/PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426/CWY- DO/8108-01/8108-02/8108-03/8111-01/8111-02/8111-03/8125-01/8125-02/8125- 03/CWY-DO-20T08电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 SD081082/85811/TM0180/TM0105/TM0182/WINW/QH8500/SE/CWY-DO/8300/HTW轴向位移传 感器轴振动探头前置器 KY8500/OD9000/9000XL/S2100/S2200/VB-Z9100/MLW3300/WD220/QRD/HRD/QZHF测杆非接 触位移传感器轴振动探头前置器 RDZW-2Na/CZQZ/RDZW-2/RDZW-2N/WB-8501C/8521C/8531C/85300-DW/16C4-A轴向位移监 视保护仪仪表显示表 85350/85710/EN2000A2/HY-01/TPM/DTPM/OD9006/S2102/VRS2000A2/HZWY-20A/ZQZ— 10/ZQZ—11/ZQZ-21/ZQZ-II轴向位移检测监测仪仪表汽轮机轴向位移测量保护装置 RDZW-2Na/CZQX/RDCZ/RDCZ-2Na/85710/HY-02/DEM/DDEM/S2161A/VRS2000A5/HZWY- 20A/WB-8521C胀差监视保护仪仪表相对膨胀监测仪仪表 S-ZS/SZCB-01/SZCB-02/SZCB-03/SZCB-04/PR9376/SM-10/12/14/16/T-03/SZMB- 5/9/SZMB-01/SZMB-3/SZMB-4/ZS-01/ZS-03/ZS-02/ZS- 04/KMY20M/KMY/Z20S/KMY20M1/SM6-XS12JK-3P/Y-XG-3磁阻式转速传感器 SZMB-5/SZMB-5-B/SZMB-5T/SZMB-7/SZMB-8/SZMB-9SZMB-9/SZMB-9-B/SZMB-10/SZMB- 10/SZMB-11/SZMB-12/SZMB-14/SZMB-16/SZMB-18/防爆磁电转速传感器 SMCB-01/SZMZ—01/SZMZ—02/S16/SMS-12/16/E12-E12S-E58A-E58S/D12-D12P/F12A- F12S-F58A-S-HC/F58S/Y12AD/DSD/DSF/DSE/DSH/km115-1/km115-2/km115-3/km115-4/ 磁敏式测速传感器 TD-02/TD-03/HK-16/CM16/S16/HB2032/SC12-20K/GVS/SGZP-K1/KGSS/GTS-211B /GTS211A 齿轮转速传感器 DZC-02/DZC-02A/37506A/HZQS-02A/HZQW-03A/HZC-12/HZQS-03A转速仪表 DM504/HY-ZS3/SZC-04F1/WZ-7A/IC-3A正反转速检测监测保护仪表 HY-ZS3F/RTB-S/CS-3F正反转速传感器DSE 1010.00 ZTZ/DSE 1010.00 STZ/DSE 1210.20 P13HZ 2835870 DSE 1210.20 P4HZ 2838155/DSE 1010.19 SHZ/DSE 1010.20 SHZ/DSE 1010.07 P3HZ/DSE 1010.21 KHZ/DSE 1010 SHV (2m)/DSE 1010.00 STV (3m)/DSE 0603.00 SHZ (0,2m) SZC-04/SZC-04B/SZC-04BG/SZC-04F/85700/85790/JMS/HY-01/XSM/DF9011/WB-- 8381GE/SCM-Ⅱ智能转速仪表监视保护仪仪表 XJP-10B/02A/42A/XSV-01/SQY01T/MFT/SQY11-04/RAS/SKY/SZC/SQYC/CS- 1/SQY01/QYDPM/SQY08TD智能转速数字显示仪仪表 AI-TEK(AIRPAX)/Tach-pak1/Tach-pak2/Tach- pak3/Tachtrol1/Tachtrol2/Tachtrol3/MV- VI/TACHPAK1/TACHPAK1/TACHPAK2/TACHPAK3智能转速监测仪仪表 WZ-3C/WZ-1D/WZ-6A/AI-TEK(AIRPAX)/EN2000A3/TB-410智能转速测量仪仪表仪表 WZ-3C-A/WZ-3C-B/WZ-3C-C/WZ-3C-D智能瞬态转速仪仪表仪表 WZ-1D-A /WZ-1D-B/WZ-1D-C危急遮断转速仪仪表仪表 WZ-6A-A/WZ-6A-B/WZ-6A-C/DF9011/DF9012智能瞬态转速仪仪表仪表 PRA11011/PRA11012/PRA11021/PRA11022/PRA11031/PRA11032/PRA13011/PRA13012/PRA 13021/PRA13022转速监视控制仪仪表仪表频率—模拟量转换器 WZ-7A-A/WZ-7A-B反转报警转速仪表 HY-ZS1/HY-ZS2A/HY-BT1/HY-ZS2/HY-ZS3/HY-CS1/OD9001/S2183/S2181/MSC-2A/MSC- 4/HY-TACH智能转速仪仪表仪表 VB-Z410/VB-Z440/VB-Z470/VRS2000A7/XHF-201/WB-8581/智能测速仪仪表 XJP-02A/XJP-02B/XJP-10B/XJP-15/XJP-16/XJP—42AB/XJP-48B/XJP-48E/XJP- 71/XSZ-01/XSZ-02XJP—18B/SZC—/SZC—04KY智能数字转速显示仪仪表 AI-TEK 转速传感器/控制器、转速表、电缆...... 70082-1000 转速传感器 系列 70084-1000 转速传感器 系列 70084-1713 转速传感器 系列 70085-1010 转速传感器 系列 70087-3040 转速传感器 系列 H1320-001 系列 H1512-001 系列 H1522-001 系列 H1612-001 系列 BH1512-001 系列 N1512-009* 系列 N1612-003* 系列 BH1522-001 系 列 BH1612-001 系列 BH1622-001 系列 T77220 转速表 系列 T77310 转速表 系列 T77430 转速表 系列 CN79860 电缆 系列 646-310 系列 646-140 系列 70085-8080- 001 转速传感器 70085-8080-003 转速传感器 70085-1010-002 转速传感器 70085- 1010-018 转速传感器 70085-1010-081 转速传感器 70085-1010-118 转速传感器 70085-1010-214 转速传感器 70085-1010-245 转速传感器 70085-1010-327 转速传感器 70085-1010-330 转速传感器 70085-1010-328 转速传感器 70085-1010-405 转速传感器 70085-1010-411 转速传感器 70085-1010-412 转速传感器 70085-1010-414 转速传感器 70085-1010-417 转速传感器 70085-1010-420 转速传感器 087-304-0036 转速传感器 H1512-001 传感器 H1512-007 传感器 H1522-001 传感器 H1612-001 传感器 H1612- 025 传感器 T77310-12 转速表 T77310-72 转速表 T77410-12 转速表 T77430-12 转速 表 T77430-42 转速表 T77430-72 转速表 CA79860-01-00 连接电缆 CA79860-06-00 连 接电缆 CA79860-18-00 连接电缆 CA79860-24-00 连接电缆 CA79860-2600 电缆连接器 CA79860-3900 电缆连接器 70082-1000 转速传感器 70084-1000 转速传感器70084-1713 转速传感器70085-1010 转 速传感器 70087-3040 转速传感器 H1320-001 H1512-001 H1522-001 H1612-001 BH1512-001 N1512-009* N1612-003*BH1522-001 BH1612-001 BH1622-001 T77220 转速 表 T77310 转速表 T77430 转速表 CN79860 电缆 646-310 646-140 DF9032/WB-8531C/HAWY-01A相对膨胀热膨胀监视仪仪表SW-2/TD-2型位移监视仪仪表 24765机壳膨胀传感器DF5601 3500/3300/7200/PT2060/PT2010/RMS700/MMS3000/MMS6000/VB4000/TN8000/WIN2000/V M600/EN8000/EN9000/MV2000/MV3000/S8100/8500/9000/ZXP— JK6600/S32000/S36000/8000B系列旋转机械监视保护装置 XJTM-02型显示报警仪仪表 2二线制振动变送器 2二线制振动烈度变送器 2二线制轴振动变送器 BSQ001电源变换器BSQ011a/BSQ011b/BSQ011c/BSQ011d/cu-02振动变送器 BSQ015a/BSQ015b/BSQ015c/BSQ015d振动烈度变送器 BSQ021/BSQ021a/BSQ021b/BSQ021c/BSQ021d/BSQ021e轴振动变送器 BSQ031/BSQ031a/BSQ031b/BSQ031c/BSQ031d/BSQ031e轴向位移变送器 BSQ051a/BSQ051b/BSQ051c/BSQ051d转速变送器 BSQ073a/BSQ073b/BSQ073c/BSQ073d行程变送器 WZ-5A/WZ-5B转速信号变送器 ZHS-9/ZHV-9/SLMCD-21T/WINYV/ZD8133/OD9200T/MLS/V- 9/FZB/YMLV/JX73/JX73ST/BJ230/YZHS/YZHV/YZH-B/WB-8111B一体式振动传感器变送器 TR2001/TR2011/TR2031/TR2061/TR2081/TRZF/TR95/SZBS-1变送器 DTM/TM101/TM201/TM202/TM301/TM302/TM501/TM502/变送器 990振动变送器/991轴向位移变送器 SLM/SLM-1000/SLM-2000/SLM-3000/SLM-4000/SLM-5000/SLM-6000/SLM-7000/SLM- 8000/WINV/EN2000A4/EN2000A5/EN2000A6/变送器 ZXP-T100/ZXP-T110/ZXP-T120/WZ-5A/WZ-5B/ZD24-ZF-1/ZD24-ZF-2变送器 OD9200-B/S9210/S9220/S9260/S9860/02/S9820/02/S9881/01/JX5151/JX5121变送器 VB-Z330/VB-Z310/VB-Z320/MMS3110/MMS3120/MMS3210/MMS3311/MMS3410/VRS20/变送器 MLV/DVIB-15a/HR-2000/TR4101/SJ6011/SJ6021/SJ6031/VB-Z410、VB-Z420、VB-Z430、 VB-Z440、VB-Z440B、VB-Z310、VB-Z320、VB-Z330、VB-Z210、VB-Z220、VB-Z230、 VB-Z9100、VB-Z9200、VB-Z9300、VB-Z9500、VB-Z9530、VB-Z9800、VB-Z470、VB- Z470B、VB-Z2100、VB-Z2200、VB-Z2300、VB-Z2400、VB-Z2500、VB-Z2600、VB-Z2700 、VB-Z2800、VB-Z2900、VB-Z6100、VB-Z9210、VB-Z9220、VB-Z9260、VB-Z2184、VB- Z8200、VB-Z2188、VB-Z2101、VB-Z2102、VB-12161变送器 TK3-2/TM0520-K/-9292/JX-3B/S21330/S21320/OD9002/V503/V505/CIJ-J30/CIJ- J20/HV-520/VB-Z8901/DX-02/VRS5000/SE-11/SE-41/PJD/VRS2000振动校验台电涡流探 头校准仪仪表 TM0540/3300XL/WIN-400/HY-XY1/OD—9003(A/B)/S21310/VRS4000/XQ-15/DZ-30电涡流 探头静态校验仪仪表 BSQ001/TM900/TM900-A00电源变换器 8000C旋转机械监视保护装置8002C管理与电源模块8012C振动监测器8022C轴振动监测器 8032C位移监测器8051C转速/撞击子监视器8052C转速监视器8054C零转速监视器8056C反 转速监视器8062C偏心监视器8072C行程监视器8102C温度(热电偶)监视器8106C温度(热 电阻)监视器8142C通用监视器8150C双通道键相器8163C三取二超速保护器 8000B系列监视保护装置系统8000B-000仪仪表仪表机箱8000B-001仪仪表仪表电源 8000B-012双通道轴瓦振动功能模块8000B-022双通道轴振动功能模块8000B-032双通道轴 向位移功能模块8000B-042双通道胀差功能模块8000B-051单通道转速/零转速/危急遮断功 能模块8000B-061单通道偏心功能模块8000B-072双通道热膨胀功能模块8000B-082双通道 阀位行程功能模块8000B-092双通道油箱油位功能模块8000B-102、106双通道温度功能模 块8000B-142双通道通用显示功能模块8000B-150键相器功能模块8000B-162双通道三取二 功能模块8000B超速监视保护装置掌上电脑组态软件组态软件采集软件 8000系列监视保护装置8000-01仪仪表仪表机箱8000-001仪仪表仪表电源8000-011(012) 轴瓦振动监视保护仪仪表8000-022轴振动监视保护仪仪表8000-031(032)轴向位移监视保 护仪仪表8000-041(042)胀差监视保护仪仪表8000-051转速零转速监视保护仪仪表8000- 061偏心监视保护仪仪表8000-071(072)汽缸膨胀监视保护仪仪表8000-081(082)阀位行程 (油动机)监视保护仪仪表8000-091(092)油箱油位监视保护仪仪表8000-102温度监视保护 仪仪表8000-142通用显示仪仪表(液位计)8000-150键相监视保护仪仪表8000超速保护装置 RDZW-2Na型单通道轴向位移监视仪仪表仪表RDZW-2N型轴向位移监视仪仪表RDCZ-2Na型智 能胀差监视仪仪表RDCZ胀差监视仪仪表RDXZ/RDXZ-2系列轴振动监视仪仪表CZJ-B系列振动 监视仪仪表CZJ-Q/CZJ-Q-L系列振动巡检仪仪表SZC-04型智能转速仪表SZC-04B型智能转 速仪表SZC-04F型智能转速仪表SZC-04F1型智能反转速仪表DZC-02/02A型电子模拟转速仪 表XJZC-03A转速-撞击子监视装置XJCS-03超速监视保护装置XJTM-02型显示报警仪仪表 RDPX偏心监视仪仪表SW-2/TD-2型位移监视仪仪表LD-3000系列温度显示调节仪仪表CZ- 6/6c型数显振动仪表 ZH2000系列可编程监视仪仪表系统简介ZH2012双通道可编程振动监视仪仪表ZH2022双通道 可编程轴振动监视仪仪表ZH2032可编程轴向位移监视仪仪表ZH2042可编程胀差监视仪仪表 ZH2051可编程转速撞击子监视仪仪表ZH2052可编程转速监视仪仪表ZH2054可编程零转速监 视仪仪表ZH2056可编程反转速监视仪仪表ZH2062可编程偏心监视仪仪表ZH2072可编程位移 监视仪仪表 BSQ系列变送器简介BSQ001电源变换器BSQ011系列振动变送器BSQ021系列轴振动变送器 BSQ031系列轴向位移变送器BSQ051系列转速变送器BSQ073系列行程变送器BS系列安装盒 YZHS/YZHV/YZH-S/YZH-V系列一体化振动位变送器YZH-B一体化振动变送器YZH-K型系列 电子振动开关ZDT-2便携式振动校验台ZST-1转速校验台8400系列静态校验仪仪表ZY-350动 态校验仪仪表 DWQZ系列电涡流传感器SZ-4型磁电式速度传感器SZ-6(C)型磁电式速度传感器SZ-6B型磁电 式速度传感器SZ-6i型防爆磁电式速度传感器ZHS-9/ZHV-9一体化超低频振动位移传感器 SMCB-01/02磁敏式测速传感器SZCB系列磁阻式转速传感器TD系列LVDT传感器UT-81系列 LVDT传感器B49(UHZ)系列磁翻柱液位传感器SZCB-01i型防爆磁阻式转速传感器SZ-6i型 防爆磁电式速度传感器TD-1i型LVDT传感器 CWY-DO电涡流传感器探头前置器CWY-DO810030电涡流传感器延长电缆TRLS-9低频振动速 度传感器TRLV-9200振动速度传感器TRLV-9268振动速度传感器TRLV-8振动速度传感器 GA-GT-61加速度传感器 TR2001轴向位移变送器TR2011轴振动变送器TR2081转速变送器TR2031壳振变送器TR2061 轴承振动变送器 TR3001轴向位移变送器TR3011轴振动变送器TR3081转速变送器TR3031壳振变送器TR3061 轴承振动变送器 WB-8501C数显式轴向位称检测系统WB-8112B数显式双通道振动检测仪仪表WB-8521C数显 式相对膨胀检测仪仪表WB-8531C数显式热膨胀检测仪仪表MLI-2001双通道振动检测仪仪表 XSM系列转速仪仪表WB-8381GE智能转速监控仪仪表VB-2450智能转速检测仪仪表TR-6001 现场轴位移模块 -9292动态校验仪仪表XQ-15位移静校仪仪表DZ-30位移校准指标VM-9520型存储式数字 测振仪仪表 DF6101-000-065-01-03-00-00磁电式振动速度瓦震传感器 DF310802-000-060-10-03-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 DF311102-000-060-10-03-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 DF312502-000-060-10-03-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 DF310880-50-02-01/DF311180-50-02-01/DF-50-02-01电涡流轴位移传感器轴 振动探头前置器 DFS4B4E一体化振动仪 DF310802-00-050-10-00-03-00转速探头 TM900电源 TM0793V振动探头 TM0393-A17-B00振动探头 TM0180-A05-B05-C03-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0180-A05-B05-C05-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0180-A07-B00-C05-D05电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0180-A07-B00-C05-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0180-A07-B00-C06-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0180-A08-B00-C06-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0180-A08-B00-C05-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0181-A40-B00延伸电缆 TM0181-A40-B01延伸电缆 TM0181-A45-B00延伸电缆 TM0181-A45-B01延伸电缆 TM0182-A50-B00-C00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0182-A50-B00-C01电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0182-A50-B01-C00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0182-A50-B01-C01电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0182-A90-B00-C00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0182-A90-B00-C01电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0182-A90-B01-C00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0182-A51-B00-C00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0182-A51-B00-C01电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0182-A51-B01-C00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0182-A51-B01-C01电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0182-A91-B00-C00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0182-A91-B00-C01电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0182-A91-B01-C00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0182-A91-B01-C01电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0182-A90-B01-C01 TM101-A06-B00-C00-D00-E00-F00-G00振动变送器保护仪表 TM101-A16-B00-C00-D00-E00-F00-G00振动变送器保护仪表 TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00轴振动变送器保护仪表 TM301-A02-B01-C00-D00-E00-F00-G00轴振动变送器保护仪表 TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00轴向位移变送器保护仪表 330101-00-08-05-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330101-00-08-05-02-05电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330103-00-03-10-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330103-00-06-05-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330103-10-20-10-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330104-00-04-05-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330104-00-09-05-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330104-00-18-10-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330104-12-22-10-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330105-02-12-05-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330105-02-12-10-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330106-05-30-10-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330703-000-060-10-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330704-000-050-10-02-05电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330708-20-50-10-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330173-00-04-10-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330604-00-13-10-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330500-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330525-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330195-02-12-10-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330851-04-000-023-50-01-05电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330903-12-25-10-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330905-00-15-10-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 9200-01-05-10-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 21000-16-05-15-085-03-02电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 21504-00-12-05-02电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 21505-22-55-10-02电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 31000-16-10-15-163-01-02电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 26530-12-10-00-000-074-21-00-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330130-040-00-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330130-045-00-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330130-040-01-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330130-080-00-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330130-080-01-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330730-040-01-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330730-080-00-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330930-040-01-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3300/03-01-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3300/03-02-02电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3300/12-02-20-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3300/12-22-02电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3300/16-12-01-01-00-00-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3300/20-12-01-01-00-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3300/55-04-04-18-18-00-00-05-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3300/50-01-01-00-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3500/15-02-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3500/20-01-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3500/25-01-01-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3500/32-01-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3500/33-01-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3500/40-01-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3500/42-01-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3500/42-04-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3500/45-02-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3500/53-03-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3500/92-01-01-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3500/50-01-00-01电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3500/22-01-01-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3500/05-01-01-00-00-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 3300/05-25-00-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330180-50-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330180-51-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330180-90-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330180-91-05电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330780-50-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330780-90-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330780-90-05电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330850-50-05电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330850-90-05电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 990-04-50-02-00振动变送器保护仪表 991-06-50-02-00轴向位移变送器保护仪表 CWY-DO-810301电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810501电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810502电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810503电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810504电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810505电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810506电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810507电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810508电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810801电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810802电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810803电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810804电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810805电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810806电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811101电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811102电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811103电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811104电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811105电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811106电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811107电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811401电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811402电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811403电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811801电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811802电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811803电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811804电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-812501电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-812502电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-812503电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-812504电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-812505电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-812506电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-812507电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-812508电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-812509电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-812510电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-812511电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-813501电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-813502电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-813503电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-813504电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-813505电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-813506电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-813507电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-813508电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-813601电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-813602电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-815001电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-815002电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-815003电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-815004电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-815005电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-815006电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-815007电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-815008电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-816001电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-816002电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810030电涡流轴位移传感器轴振动探头延伸电缆 CWY-DO-810300电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810500电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-810800电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811100电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811400电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-811800电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-812500电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-813500电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-813600电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-815000电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-DO-816000电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 FK-202F/FW-202F/FL-202F05/FL-202F08/FL-202F11/FL-202F25/电涡流轴位移传感器轴 振动探头前置器 FK-452F/FW-452FL/FW-452FA/FW-452FT/FL-452F11L/FL-452F11A/FL-452F11T电涡流轴 位移传感器轴振动探头前置器 VK-202A/VW-202AL/VW-202AA/VL-202A05L/VL-202A05A/VL-202A08L/VL-202A08A/VL- 202A08R电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 VK-452A/VW-452AL/VW-452AA/VL-452A05L/VL-452A11L/VL-452A11A电涡流轴位移传感器 轴振动探头前置器 VK-302P/VW-302PL/VW-302PA/VL-302P10L/VL-302P10A/VL-302P10R电涡流轴位移传感器 轴振动探头前置器 VK-602P/VW-602PL/VW-602PA/VL-602P18L/VL-602P18A/VL-602P18R电涡流轴位移传感器 轴振动探头前置器 VK-143P/VW-143PL/VW-143PA/VL-143P25L/VL-143P25A/VL-143P25R电涡流轴位移传感器 轴振动探头前置器 VK-263P/VW-263PL/VW-263PA/VL-263P50L/VL-263P50A/VL-263P55L/VL-263P55A电涡流 轴位移传感器轴振动探头前置器 VK-152R/VL-152R/PK-452P/PL-452P电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CV-851/CV-852/CV-861/CV-862/CV-871/CV-872瓦震振动速度传感器 CA-301/CA-721/CA-722瓦震振动速度传感器 RD-05A/RW-05AL/RW-05AA/RS-05A05L/RS-05A05A/RS-05A08L/RS-05A08A电涡流转速传感器 MS-1601/MS-1602/MS-2401/MS-2402磁阻转速传感器 RN-AC102-1A/RN-AC104-1A/RN-AC105-3A/RN-AC106-3A/RN-AC107-1A/RN-AC108- 1A/RN-AC109-2A/RN-AC110-2A/RN-AC111-2A/RN-AC112-2A/RN-AC114-1A/RN-AC116- 1A/RN-AC117-1A/RN-AC118-1A/RN-AC122-1A/RN-AC124-1A/RN-AC150-1A/ RN-LP202/RN-LP204/RN-LP222/RN-LP224/RN-LP302/RN-LP304/RN-LP322RN-LP324/RN- TA102-1A/RN-TA104-1A加速度计传感器
评论列表(6)
有用的帖子
2026-3-22 03:31:11|本帖共 5 字 回复
2026-5-1 18:39:40|本帖共 4 字 回复
2026-5-6 05:46:00|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-24 04:25:47|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
