静力触探仪参数
发表于:2026-2-2 10:40:16 3135
  静力触探仪参数: ●结构形式:主机(整机)、地锚、手摇式、双桥探头、单桥探头、控制仪表。 ●贯入阻力:30KN。 ●贯入深度:30米。 ●贯入速度:0.5-1m/min。 ●探头截面:115cm2。 ●十子板剪切:小于132Kpa。 ●起拔力:25KN。 ●贯入速度:1.2 米/分。 ●主机重量:60 KG。
  相关产品泥浆粘度计
  静力触探仪操作规程: ●根据地质勘探的布点要求,选取好位置,先在触探试验点两旁的地上拧两个地锚,拧前用铁锹在锚地点挖一个V型坑,坑深25-30cm,然后将地锚竖在V 型槽内以缓慢的速度拧下,拧锚时用地锚压铁套在地锚杆上,将两根加力杆分别插在地锚压铁两边,两人或多人以推磨状地锚缓慢旋转拧下,两根地锚相距约0.8m,然后将地面铲平,铺上两块木 垫板。 ●与底架槽钢,用4 个M8 螺钉连接好后,安放在垫木板上,使两根已下好的锚位于支架两边,两根槽钢的中部,再将地锚压铁套在锚杆上,使底架槽钢与压铁相互连接,插好 地锚销钉,将4 个蝴蝶螺丝钉旋在地锚压铁的螺孔中,矩形旋入使其顶紧底架槽钢,施压时注意贯入支架必须与地面垂直,若不垂直可将一边螺钉继续旋入以达到垂直的目 的,如贯入支架与地面倾斜,螺钉压紧已无法调整,可以松开螺钉,抽动一边垫板(高 的一端)使垫板下土向两边推去减少其高度,以保证支架垂直地面。 ●把带有一端电缆线的探头与已穿好探杆的电缆线相连接,用涤纶绝缘胶带纸缠封插头 处,以防进水受潮和增加插座的抗拉力。将*根探杆连接,连接时一手握着探头,一手握着每节探杆,探头不动,转动探杆,使其连接。切勿转动探头,以免电缆线断裂。 ●将带有探头已穿好的电缆的探杆,放在触探机一侧,取出带有探头的*节探杆,将*节探杆从上面板上对峙下面板的圆孔中穿过, 使探头干在下面板的圆孔中, 对好中心, 将第二节探杆和*探杆连接。 ●将经历触探测力仪放在探杆旁边,电缆线的另一端与静力触探测量仪接好。仪表的接线 盒调整,见静力触探测量仪使用说明书。仪表调整时需将探头垂直空避免阳光直射,将U 型卡块卡在探杆街头上,将山形压板放在U 型卡块的下面,使其两边槽卡主链条,重击卡主探杆,转动摇把使山形压板卡住的两根链条上的加长销由下向上运动,直至加长 销带动山形板及探杆抬起,悬空垂直地面,读取初读数。 ●仪表调整完毕准备工作就绪,就开始工作。可由4 人操作,分工是两人专管摇把,以均匀的速度将探杆压下,一人放取探杆接头上的U 型卡块和山形板兼顾接探杆,一人记录 测量仪表读数。工作时将U 型卡块卡在探杆上,再将山形板放置在U 型卡块上,转动 摇把,使加长销压住山形板,当加长销压住山形板工作时,使探杆以每分钟0.8-1.2m的速度向下贯入。 ●将立柱上自行划上10cm一档的标尺,观察山形板下压移动的位置,记录人员每10cm记一仪表数。 ●当一节探杆压入底部时, 山形板与U 型卡块接近下面板(探杆向下贯入时另一节探杆可根据情况在工作中雨向下贯入的探杆连接) ,这时停止摇把转动,握摇把的手不能 一下松开,要慢慢反方向转动直至链条变形引起的弹力消除,否则会因弹力将摇把猛然 弹回而伤人。将山形板和U 型卡块取出,放在上面接头上,重复上述过程中,是探杆不 断压入土中,直至贯入到预定触探深度阻力仪表的极限,贯入即告结束。 ●在探头贯入过程中,若因贯入阻力太大而将地锚稍稍拔起、机架上台,应停止贯入,是 机架下落,将地锚压铁上蝴蝶螺钉旋一旋,使之再次压住低价钢槽。下锚时先要根据表土的松软情况,选用合适的地锚叶片,换叶片时只需将锚杆前的锚锥头拧下,卸下叶片 换上所需叶片,将锚锥头重新拧紧。 ●为了消除因温度变化对初读数的影响,在初贯入的3-5cm内每贯入1cm须将探杆 往上稍提一下,在探头不受力的情况下,记取初读数。其操作方法是停止转动摇把将山 形压板到U 型卡块下面反转摇把,将探杆往上稍提一下,记取读数。 ●贯入结束后即可将探杆拔起,拔起时将山形板放在U 型卡块下面,反转摇把,是探杆拔起。当拔过几根后,摇把摇起来觉得轻松时,可将摇把查到齿轮轴的轴头上,这 样拔杆速度可提高4 倍。 ●探杆全部拔起,搬开触探机架拧出地锚,一次实验便告结束。
  静力触探仪注意事项: ●主机出厂后*次使用,轻使用者在个齿轮、链轮间加机油或牛油,在磨合期中随时请机械专业人员调整。 ●如果需要十字板剪切试验的需购买一只蜗轮箱放在主机上面,其它方式相同。 ●每次工作完毕请上油清洁放置,避免生锈。 ●探杆本常经热处理,十探杆硬度、韧性都超过一般刚才,在接头处也需要上油。 ●探头用完必须拆洗上油。
  静力触探仪配置: ●下锚搬手(1套,配助力管2根)。 ●探杆(30根)。 ●八芯电缆。 ●双桥探头(1套)。 ●LMC-D310测量仪(1套)。 ●大地锚片(2只)。 ●小地锚片(2只)。 ●衬垫(1块)。 ●山形板(1块)。 ●导向套(2副)。 ●地锚夹(2副)。 ●主机(1台)。 ●横担(2根)。 ●手摇柄(2只)。 ●地锚杆(2根,配锥尖螺丝)。
  静力触探仪工作原理: ●把主机与横担用螺丝连接。 ●根据横担的长度选择下锚点,把两个地锚插入土中(在主机两边)。 ●下锚可以用下锚扳手加套筒(助力)二人匀速推(根据土层可选用大地锚片和小地锚片),也可用大管子钳下锚。 ●把主机安装在两根锚杆中介必须水平安放,用土填实,不能摇动。 ●把地锚甲板套入地锚杆里,放在横担上。 ●探杆穿线,把探杆壹正壹反排列,电缆线逐一穿过,一头连接探头,(电缆连接线处用防水胶带扎紧)。不可又水渗到电缆里面(否则探头会坏)另壹头连在仪表上。 ●把探头连接在探杆上,就可穿过上面孔和下面孔,把探杆一根一根连接住(接头处拧紧),在主机下面孔上安放导向套,夹住探杆,使探杆左右不能摇动。 ●在探杆接头处插入衬垫,压入土中时把一块山形板放在衬垫上面,再摇动主机手柄,使主机两面链条转动,通过链条两边的加长销压住山形板,把探头均速压入土中。 ●起拔时,把山形板放在衬垫下面,主机手柄反摇,把探杆匀速提上来。 ●十字板试验把蜗轮箱放在主机上,方法相同。蜗轮箱手柄每摇动一圈是1度,记录此数据即可。
  特点: 该仪器适用于在一般粘性土、软土、黄土和密砂土地区的土木建筑工程、市政、公路、工程地基土原位测试。结构形式主机(整机)、地锚、手摇式、双桥探头、单桥探头。整机各部件重量轻,体积小搬运方便,安装方便,工作效率高,能配用不同直径的探杆和探头。
  用途: 用于查明地层在垂直和水平方向的变化;进行力学分层;确定天然地基承载力和估算单桩承载力;判别砂土液化的可能性;确定软土的不排水抗剪强度;提供软土地基承载力和斜坡稳定性的计算指标。
  注意事项: ★未经厂家同意,用户不得自拆仪器,以免造成损坏。 ★配重块要在标准锥上面螺纹上拧紧到位,力度适中,不宜过猛。 ★做试验前后,都应该保证测杆清洁。 ★如果电源电压不稳,出现“死机”现象,各功能键失去作用,请将电源关掉,过3秒钟后,重新启动即可。 ★为确保安全,请注意接地。 ★在试验中,锥连杆下落后,需要重新提起时,只需将测杆轻轻上推到位,便可自动锁住。 ★试样杯放置到仪器工作平台上时,需轻轻平放,不与台面相互碰撞,更应避免其他金属等物与工作台碰撞,有助于保持平台的平度。 ★每次试验结束后,都应取下已装好的标准锥,用棉花或布擦干,存放于干燥处。 ★将工作台及传感器测杆擦净,用干净的布罩罩住仪器。
  安装与调试: ★开箱后,检查仪器是否因运输而发生故障。 ★按装箱单检查是否缺件,及时通知本公司销售部。 ★将电源插上,打开电源,此时显示屏显示数据“05”表示定时5S。 ★为确保仪器测量精度,通电20S后按下仪器的启动键,此时锥连杆应自由下落。 ★调整仪器水平,方法如下:转动调节支脚,使水平泡处于中心位置,此时,工作平面已 处于水平位置。
  简介: 该产品采用光学投影、数显、(2种)电磁头自动落锤,能自动测读0~22毫米圆锥入土深度,来测定土壤的液限和塑限,是土木工程、交通建设的土工仪器。
  参数: ★圆锥仪总重:76g±0.2g 和100g±0.2g。 ★圆锥角度:30°±0.2°。 ★测读入土深度:0~22mm。 ★测读精度:0.1mm。 ★估读0.05mm。 ★测量时间:5秒。 ★电磁吸力:>100g。 ★电源:220V ±10%。
  操作规程: ★取有代表性的天然含水量或风干土样进行试验,如土中含大于0.5㎜的颗粒或夹杂物较多时,可采用风干土样,用带橡破头的研杵或用木棒在橡皮上压碎土块,试样必须反复研碎,过筛,直至可研碎的土块全部通过0.5㎜筛,取筛下土样用“三皿法”或“一皿法”进行制样; (1) 三皿法,取筛下土样200克左右,分开放入三个盛土皿中,用吸管加入不同数量的水或自来水,土样的含水量分别控制在液限、塑限以上和它们中间状态附近,用调土刀调匀、盖上湿布、放置18小时以上。 (2) 一皿法: 取筛下土样100克左右放入一个盛土皿中,用上述方法加水、调土闷土。 为土样的含水量控制在液塑限以上,在进行锥入深度和含水量测定后,依次加水,按上术方法进行第二点和系三点入土深度和含水量测定,该两点和含水量应分别控制在液塑限中间状态附近和液限附近,但加水后充分搅拌均匀、闷定时间可适当缩短。 ★将制备好的土样充分搅拌均匀,分层装入土样试杯、用力压密、使空气也、逸出、对于较干的土样,应先充分搓揉,用调土刀反复压实,试验杯装满后,刮成与杯边齐平。 ★调平LP-100型数显液塑限联合测定仪,提起锥杆,按下百分表、将百分表调零。 ★将装好土样的试杯放在数显液塑限联合测定仪的升降盘座上,调整升降并帽(或调整升降盘)待锥尖与土样表面刚好接触时停止升降、紧固并帽、接通电源,找开电源拔动开关,按下工作按钮、园锥自动下落,达到5秒钟时,园锥径释放器自动锁紧停止下落,按下百分表表头接触倒园锥上平面、这时的读数值就是该土样的锥入深度h1。 ★改变锥尖与土体接触位置(锥尖两次锥入位置距离不小于1厘米)重复3条及4条步骤得锥入深度h2 h1 h2允放误差小于0.5毫米,否则应重作,取h1 h2平均值作为平均锥入深度h0。 ★去除锥尖入土处凡林,取10克以上的土样两个,分别装入称量盒内、称重(准确至0.01克)、测其含水量W1W2(计算到0.1%)计算含水量平均值W0。 ★重复2、3、4、5、6条步骤,对其它两个含水量土样进行试验,并测其锥入深度和含水量。 ★在双对数座标纸上以含水量W为横座标,锥入入深度为纵座标,点绘三个不同含水量的H-W图,连此三点,应呈一条直线,如三点不在同一直线上,可用较高含水量的点和通过其于两点的重心处一点连成直线。 ★在H-W图上,查得入土深度H=20毫米所对应的含水量W,即为该土样的液限We ★根据9条求出的液限We,通过液限与塑限入土深度关系图 (hp-We)查得或根据HP=算出HP再由H-W图求出入土深度为HP时所对应的含水量W即为该土样塑限WP。
  使用说明: ★取有代表性的天然含水量或风干土样进行试验。如土中含大于0.5mm的颗粒或夹杂物较多时,可采用风干土样,用带橡皮头的研杵研碎或用木棒在橡皮干上压碎土块。试验必须反复研碎,过筛直至将可研碎的土块全部通过0.5mm的筛为止。取筛下土样用三皿法或一皿法进行制样。 ★将制备好的土样充分搅拌均匀,分层装入土样试杯,用力压密,使空气逸出。对于较干的土样,应先充分搓揉,用调土刀反复压实。试杯装满后,刮成与杯边齐平。 ★接通电源,调平机身,打开开关,装上锥体。 ★将装好的土样的试杯放在升降座上,手推升降座上的拨杆,使试杯徐徐上升,土样表面和锥体刚好接触,停止转动拨杆,按启动键,传感器清零,同时锥体立刻自行下沉,5S时液晶显示器上显示锥入深度,数据显示停留时间至少5秒钟,试验完毕,手拿锥体向上,锥体复位(锥体上端有螺纹,可与测杆螺纹相配)。 ★改变锥尖与土体接触位置(锥尖两次锥入位置距离不小于1cm),重复4条步骤,测得锥深入试样深度值,允许.5mm,否则,应重做。 ★去掉锥尖入土处的凡士林,取10g以上的土样两个,分别放入称量盒内,称重(准确至0.01g)测定其含水量ω.1,ω.2,(计算到0.1%)。计算含水量平均值ω。 ★重复第2条至第4条步骤,对其含水量土样进行试验,测其锥入深度和含水量。
2026-5-24 11:29:35 回复
