全自动车床数控仪表车床定义及使用方法
发表于:2026-2-2 10:26:12|本帖共 869 字 2083
       台州一鼎数控机床有限公司,主做全自动车床,数控线规机床,6015车床,数控车床光机等等,有需要可以联系我们。
   经常有朋友问什么是数控仪表车床。
  数控仪表车床实际上是数控车床的一个分支种类。数控仪表车床大的特征是主要用弹簧夹头装夹工件。这种方式特别适合批量小型工件的装夹,只需要一个推动手柄的动作即可完成工件的装夹,装夹速度不到手动卡盘装夹工件的三分之一(手动卡盘夹紧工件需要三个动作),甚至比液压卡盘装夹的速度还要快很多。一个熟练工人往往可以同时操作2-3台机床。在诸暨店口,老金曾经看到过,一个耗时35秒钟的工件,一个工人可以同时操作四台数控仪表车床来加工。看着工人象翩飞的蝴蝶一样在机床之间穿梭时,老金是握着秒表张着嘴目瞪口呆。当然,数控仪表车床也可以使用手动卡盘和液压卡盘来装夹工件,这应该属于选配件。
    数控仪表车床二个特征是机床床身要比常规的6132数控车床小,机床的小应该用两导轨外侧间的距离来代表,而不是用机床的回转直径来衡量,机床的回转直径只代表机床主轴离导轨的高度,不能反映机床的大小。也就是说,数控仪表车床的两导轨外侧间距离小于6132数控车床的两导轨外侧间距离。
    总之,数控仪表车床就是主要采用弹簧夹头夹紧工件的床身小于6132数控车床的一种数控车床。
    数控仪表车床价格低廉,使用简单,用的好是部印钞机。老金总结了一些数控仪表车床常见的使用方法。
    1、数控仪表车床除可以使用手动弹簧夹头装夹工件外,还可以采用气动弹簧夹头和液压弹簧夹头来夹紧工件。
    2、对于短棒料,弹簧夹头内要设置弹簧靠山,不但可以直接装夹到位、不用重新对刀,而且加工完毕后工件可以自动弹出。
    3、对于直径20毫米以下的长棒料大批量生产,要加装长料自动送料系统,可以大大提高工作效率,至于用拉料还是推料的方式要根据工件来决定。
    4、对于能使用短料自动送料的大批量生产的工件,尽量加装自动送料系统。
    5、能使用排刀架装夹刀具的尽量使用排刀架,排刀架可以避免电动刀架的重复定位误差和故障率。
    6、如果想增加装夹刀具数量,可以使用电动刀架和排刀架并存的方式,我们的术语叫电排两用。
评论列表(6)
2026-5-26 09:57:05|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 04:14:02|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-12 12:22:07|本帖共 3 字 回复
很到位
2026-7-2 20:07:43|本帖共 3 字 回复
很有帮助
2026-7-18 22:56:23|本帖共 4 字 回复
非常中肯,不吹不黑,全是干货。
2026-10-21 08:01:02|本帖共 15 字 回复
