超纯水机反渗透系统清洗要点及误区
发表于:2026-2-2 10:08:15 621
       在超纯水机反渗透系统长时间停用前或表现出污染倾向时,应按照科学的方法和步骤进行清洗保养。由于对清洗方法的掌握不足,我们在清洗时常常存有一定的误区,清洗效果也难以保障。今天我们就来说说反渗透系统清洗的要点和误区。
  一、出现以下几种情况说明系统受到污染:
  1、标准压力下产水量下降;
  2、进水与浓水之间压差增大,脱盐率大幅度增减;
  3、系统中膜元件重量增加;
  4、膜元件颜色发生明显变化,有异物或异味存在。
  二、反渗透系统清洗要点
  1、选择合适的清洗药品至关重要。shou次清洗操作时,可以和厂家取得联系,遵循厂家建议的清洗药品、剂量、时间等进行清洗。也可以在辨明污染物种类后,有针对性地使用一种或多种药品进行清洗。
  2、配制清洗液时优先选用纯水、去离子水,其次是软水。
  3、为避免膜元件受损,清洗液的PH值应在4~10之间,允许的zui大范围是2~12。
  4、超纯水机反渗透系统清洗时可以选择在线清洗(膜元件不取出)和离线清洗(膜元件取出)两种方式。前者用时短,但效果不佳;后者用时久,清洗完。
  5、可以用PH较低的清洗液清除水垢,再用PH较高的清洗液清除有机物。如果存在油类污垢,则先用PH较高的清洗液去除油类污垢。在加入下一种清洗液之前,应将之前的清洗液排尽、冲洗干净,不要让酸、碱混合。
  6、如果采用离线清洗方式,拆卸时建议从进水口推动膜元件,在浓水口取出;清洗后安装时,应注意将膜壳从进水端向浓水端推进。
  7、如果每个月要清洗1次以上,则需要尽快改善预处理系统,调整系统的运行参数;如果1-3个月要清洗一次,则需要适当提高当前设备的运行水平。
  三、反渗透系统清洗误区
  1、使用洗洁精或油类润滑剂对反渗透系统进行清洗:长此以往,易损坏膜元件中心管。
  2、离线清洗时需要在现场进行:如果清洗车间设备完善、清洗科学,清洗后一般可以达到效果。不一定非要在设备使用现场进行。
  3、认为膜元件清洗后产水量会有所下降:经过科学的离线清洗后,部分膜元件可以恢复至初始状态,产水量不会下降。
  4、认为膜元件清洗后脱盐率一定会恢复:如果脱盐层没有受到污染物的严重损害,则恢复程度较高;如果损害严重,则恢复程度相对低一些。
  需要注意的是,清洗药品选择或清洗步骤不正确,可能会导致更严重的污堵。希望大家通过以上分享内容,可以规避清洗误区,掌握清洗要点,科学高效地对超纯水机反渗透系统进行清洗。更多问题,欢迎咨询欧波克技术工程师。
