怎样使用铸铁直角尺?
发表于:2026-2-2 09:09:49|本帖共 678 字 4508
       1.使用时注意铸铁直角尺和工件温度的一致性,不要测量过冷过热的工件。角尺不要长时间握在手中。2.测量时应注意角尺的安放位置,不能歪斜。角尺应放置在与形成直角两面交线相垂直的平面内,即垂直地紧靠在被测工件上,否则会产生测量误差。3.使用时,将铸铁直角尺放在被测工件的工作面上,用光隙法或塞尺鉴别工件角度是否正确。检验工件外(内)角时,须使直角尺的内(外)边与被测工件接触,当把角尺的一边紧贴住工件工作面后,应轻轻压住,不要过分施加压力,以免使角度发生变化,然后使角尺的另一边与工件工作面相吻合,按光隙大小断定工件合格性。4.为求得精确的测量结果,测量时可将90度角尺翻转180度再测一次,取两次读数的算术平均值为其测量结果。这样便可消除角尺本身的偏差。5.合理选用相应精度角尺,检验精密量具选用00.0级花岗石角尺,检验精密零件选用1级角尺,检验一般零件选用2级角尺。6.使用前需把角尺工作面及工件被检面擦净,检查各工作面不要有碰伤,毛刺和锈蚀,以免损坏角尺,影响测量精度。7.在使用和安放工作边较长的90度角尺时,尤应注意防止工作边的弯曲变形。8.直角尺的长边测量面和短边测量面是工作面,所以只能用这两个面去测量,而不允许用长边和短边的侧面,以及及侧棱去测量。9.测量时,不在镁铝直角尺在工件表面上来回拉动,应当测完一处,使角尺离开工件表面后再测另一处。10.不要在开动的机器上测量运转的工件,否则损坏角尺,工件角度测不准,且易出事故。11.不使用无合格证,过使用周期的大理石角尺。 :0317-8260003 0317-8260004 0317-8288803
专业解读,很有帮助
2026-2-7 11:29:48|本帖共 9 字 回复
2026-5-16 03:28:55|本帖共 4 字 回复
