智能流量计的日常维护涉及哪些事项
发表于:2026-2-2 08:43:39 2143
       智能电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,其传感器主要组成部分是:测量管\电极\励磁线圈\铁芯与磁轭壳体.它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量.包括酸\碱\盐等强腐蚀性的液体.该产品广泛应用于石油\化工\冶金\纺织\食品\制药\造纸等行业以及环保\市政管理,水利建设等领域. 中能仪表专家分析智能流量计没有温压补偿功能,它有两种处理办法,其一是在涡街流量仪表参数设置项设置好气体的密度,由智能流量表得出质量流量,如智能流量计,在参数设置项中设置气体的密度,流量仪表得到质量流量;缺点是密度并非实测值,造成测量误差.如果工况稳定,又熟知其工况下的密度,对测量的要求又不高,这不失为一种简便可行的方法.还有一种办法是将智能流量计测出的体积流量,和在同一管道上测得的温度\压力输入到DCS(集散控制系统)系统,由计算机进行处理,得出质量流量.工艺操作人员在操作站上看到的是气体的质量流量.如果选购新的仪表尽量采用具有自动温压补偿功能的智能流量计,如果利用现有智能流量计测气体的质量流量,上述两种方法未尝不可. 虽然智能流量计测得的体积流量不受温度压力的影响,但实际应有中气体的流量是用质量来计量的,因此必须通过温度压力补偿得到气体的密度.有些公司生产的智能流量仪表,可显示温度和压力测量值,智能仪表已将温度压力对应的密度表置入内存中,通过智能仪表CPU查询,查得密度,换算后求出质量流量.智能流量计的使用,比差压式流量计简单可靠,投入费用和维护费用低,性很明显.智能流量计也有直管段的要求,一般为D,后5D,D为管道直径.智能流量计尽量安装在远离振动源和强电磁干扰的地方,如无法避免振动,必须采用减震装置,减少管道振动对智能流量计的影响. 由于智能流量计长期被高温\高压的水气体冲击,很容易造成旋涡发生体磨损,电子器件老化等,因此需要经常维护和定期检修. 智能流量计采用微处理技术,具有功能强\流量范围宽\操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品水平.广泛应用于石油\化工\电力\冶金煤炭等行业各种气体计量.测量不受流体密度\粘度\温度\压力和电导率变化的影响;系列公称通径DN15~DN3000.传感器衬里和电极材料有多种选择;测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低;转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;转换器可与传感器组成一体型或分离型;转换器采用新颖励磁方式,功耗低\零点稳定\精确度高.流量范围度可达1500.以上资料供参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\流量积算仪\孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
前天 04:29 回复
