如何准确校准里氏硬度计
发表于:2026-2-2 08:43:28 1509
       如何准确校准里氏硬度计
  ①进入检测状态先将硬度计充好电,并用万用表测量电池组的电压在5.1V左右,确认电池组电压正常。然后将开关6往上拨,开机进入菜单,“测试方向”功能选择“垂直向下”,“材料”功能选择“1”,即进入检测状态。
  ②检测和调整速度高低值按硬度计面板“2”键,用冲击装置在硬质材料上正常测量,显示屏会显示速度高值,速度高值正常为235±5,当数值不正确时,可调整左下角的电位器W1,使速度高值达到要求。速度低值则不作要求。 ③检测和调整电压值按硬度计面板“1”键,显示屏会显示内部电压值,正常为5.1V,当硬度计的电压值不正确时,可用一个小螺丝刀调整右下角的电位器W2,使电压值恢复正常。 ④退出检测状态将开关6往下拨,退出检测状态。
  ⑤示值调整退出检测状态后,可用标准硬度块进行示值调整。开关1~5是示值调整开关,其中开关1~4是代表示值的幅度调整值,开关5是增减控制器。当开关5往上时,测量显示值减少,开关5往下时,测量显示值增加,而调整开关1~4控制示值调整的幅度。所有调整完成后,应使用高、中、低硬度的标准硬度块对硬度计进行重新检定,如果高,中,低值硬度块所测试的结果均在国家标准范围以内,则此次校准机器成功,否则检查其它原因看是否是冲击本上的钢球磨损严重,或弹簧力值出错等。
