在换热器领域,DTS代表什么?
发表于:2026-2-1 15:18:50|本帖共 584 字 3760
       为防止系统交叉污染,美国FDA《高纯水检查指南》建议换热器可采用如下两种方法,,采用双板管式设计(DTS,double-tube sheet);第二,连续监测两侧压差,并保证洁净端压力始终高于非洁净端。采用双板管式设计为目前制药用水系统用换热器的主流方式,如多效蒸馏水机的预热器与主蒸发柱、储存与分配系统用换热器及用点降温用换热器等,图1是一个典型的双板管式换热器设计原理图,在两块板片之间会有方便观察的泄漏检测口,在管与管板连接的位置发生泄漏的情况下,泄漏直接通向大气而非进入工艺流中。然而,需要注意这一设计特性不会解决因管路故障产生的相关问题。如果能够确保较高纯度的流体始终具有相对更高的压力,例如多效蒸馏水机的二效与末效之间,也可以使用单管板换热器,在这些蒸发器中,多效蒸馏水机的设计决定纯蒸汽是否将处于较高压力状态。
  管壳式换热器采用液压胀接与自动焊接技术相结合,限度地保证工艺流程的性,部分供应商也能实现双胀接技术。管壳式换热器在封头两端各有一个符合FDA标准的O型圈, 易于维修更换备件。密封圈材质通常为EPDM, Silicon、 Vition与Teflon,温度均能达到250℃。管程换热内管采用8x1、、12x1等不同规格的无缝钢管,壳程也采用不锈钢钢管作为套管,冷热流体分别在内管和套管环隙中流过的同时进行传热,冷热流体各走各的通道,不相混合,避免交叉污染。
评论列表(6)
受教了,收获颇丰
2026-2-27 15:22:46|本帖共 8 字 回复
2026-3-11 10:02:44|本帖共 4 字 回复
2026-4-26 15:15:49|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-3 18:19:17|本帖共 4 字 回复
学到新知识,感谢楼主
2026-6-6 14:26:34|本帖共 10 字 回复
不错的分享
2026-7-9 02:59:09|本帖共 5 字 回复
