播种机作业要注意十点
发表于:2026-2-1 13:54:23|本帖共 1,090 字 2089
       黑龙江播种机作业要注意十点
  一、是按使用说明书要求,将播种机安装调试好,达到使用技术要求。
  二、是播种前应先察看地块情况,如地块大小、地面形状、浓度和有无障碍物等,做到心中有数,以确保作业质量和机组安全。把种子肥料放在地头适当位置,减少加种、加肥时间,提高工效。
  三、是播种机组在工作行程中应尽量避免停车,必须停车时为防止出现缺苗“断条”现象,应将播种机升起,后退一定距离,再继续播种。下降播种机时,要在拖拉机缓慢前进时降下。开沟器入土后播种机不得后退,以免堵塞或损坏开沟器。
  四、是地头转弯时,应将播种机悬起或把开沟器及土壤工作部件升起,切断排种器和排肥器的动力,升起划行器,然后才能转弯。
  五、是种子必须清洁、干燥,不得夹杂秸秆、石块,以防堵塞排种口,影响排种量。
  六、是机手在工作中应经常观察播种机各部件的工作是否正常,特别应注意排种器是否排种,输种管有无堵塞,开沟器是否被湿土堵塞,覆土镇压器的工作是否正常。
  七、是播完一种作物,要认真清理种子箱,以免种子混杂而造成排种故障。肥料箱使用后也要及时清理,防止机子锈蚀。
  八、是播后剩余种子要妥善处理,严禁食用,以防人畜中毒。
  九、是用完后要妥善保管,对于那些备用件、易损件、易丢件及其随机所带的专用工具等要妥善保管。
  十、是应将播种机放置在干燥的棚内,不要与一些化肥、农药或碱酸等腐蚀性较强的化学物品放置在一起。
  每年的春播是小型农用播种机大显身手的时期,如果农机户平时注意对农机具的保养和正确使用,是可以适当延长易损件的寿命,避免耐用件的损坏。下面就谈谈农用小型播种机的保养需注意的事项:
  清洁尘垢
  清扫播种机上的尘垢,清洁种子箱内的种子和肥料箱内的肥料。
  检查零件
  检查播种机是否有损坏和磨损的零件,必要时可更换或修复,如有脱漆的地方应重新涂漆。
  新播种机维护
  新播种机在使用后,如选用圆盘式开沟器,应将开沟器卸下,用柴油或汽油将外锥体、圆盘毂及油毡等洗净,涂上黄油再安装好。如有变形,应予以调平。如圆盘聚点间隙过大,可采用减小内外锥体间的调节垫片的办法调整。
  防锈
  将土壤工作部件(如开沟器、筑畦器等)清理干净后,涂上黄油或废机油,以免生锈。
  检查部件
  播种机上橡胶或塑料的输种管、输肥管等应取下擦干净后捆好,装入箱内或上架保管。可在管内灌入沙子或塞入干草等,避免挤压、折叠变形。
  开沟器上的加压弹簧应放松,保持在自由状态。
  存放
  播种机应存放在干燥、通风的库房或棚内,避免露天存放。存放时应将机架支撑牢靠,开沟器、覆土器应用板垫起,不要直接与地面接触。如果在露天保管时,则木制种子箱必须有遮盖物,播种机两轮应垫起。机架亦应垫起以防变形。备品、零件及工具应交库保存。
感谢楼主
2026-3-27 00:55:24|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-9 11:52:14|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-11 13:40:11|本帖共 2 字 回复
