气体探测器检定具体怎么去操作-深国安官网
发表于:2026-2-1 13:07:40 2500
       提及到气体探测器,实则即是气体泄漏检测报警器,是危险区域安全监测器中的预防安全气体报警器。当工业环境中的气体探测器检测到有害、有毒、易燃、易爆气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,气体探测器会发出报警信号,提醒工作人员采取安全措施,驱动排气、切断和喷淋系统,防止爆炸、火灾和中毒事故,从而确保安全生产。那么如何检查气体探测器呢?一般检定工作开始前,应根据气体探测器的工作原理和性能特点,连接标准气体、流量控制器和检测仪器。接着下面深国安给大伙分享讲下气体探测器检定具体怎么去操作。
  气体探测器的检定具体操作步骤:
  1.在检定环境温度应保持在(0~40)℃,相对湿度应保持在≤85%,通风良好,不影响仪器正常工作。
  2.其次在检定报警器之前,需要拿到报警说明书,了解仪器的工作原理、范围等基本信息;其次,准确判断报警器是否正常工作。进入标准气体后,报警器没有反应,要看探头是否有杂物(锈蚀、灰尘等)堵塞。),如果有,可以用压缩空气吹走;标准气体的选择是否正确,线路是否有故障,或者探头传感器是否失效。
  3.标准气流速度的选择:根据被检测仪器采样方式的不同,使用流量控制器控制标准气体的流量。检定扩散仪器时,流量应根据仪器说明书的要求,同时使用与仪器配套的检定扩散罩。如果仪器说明书没有明确要求,一般控制在500毫升/分钟左右的流量范围内;检定吸入式仪器时,其流速应与吸入泵的流速相等,流量控制器中的旁通流量计必须有流量排放。每次使用管道时,都要注意其气密性,防止管道泄漏造成的数值不真实显示。对于不同浓度的标准气体,在检定通风时,流量要稳定均匀,检定的值要准确可靠。
  4.减压阀和管道的选择:根据被检测仪器和使用的标准气体,使用与标准气体和标准气体瓶相匹配的减压阀;不影响气体浓度的管道材料,如可燃气体,可选用聚四氟乙烯等材料管道,吸附和腐蚀性强的氯气、硫化氢等气体,必须选择不影响正常检定的管道,如不锈钢。
  5.示值误差的检定:仪器通电预热稳定后应进行检定。由于,一些传感器在接通电源后要经过一定时间的预热才能稳定下来,在此期间,显示器的数值可能会有些摇晃,这只是一种过渡状态,并不是探测器出现故障,所以保证足够时间的预热稳定也是保证基本误差真实可靠的重要措施;同时,在检定示值误差时,应先将仪器满量程标定出来,以达到节省标准气体的目的。
  6.响应时间检定:一般按照检定规程要求去做就可以达到目的,同时要强调保证每次进气量的稳定、匀速。
  7.报警误差的检定:每台仪器都有相应的报警点,出厂时已经设置好。因此,应根据仪器说明书中设置的报警点进行校准。入口浓度约为仪器报警(下限)设定值的标准气体。这种标准气体的浓度不应太小或太大,否则不利于读数或直接影响读数。
  8.重复检定:由于重复检定是在示值误差检定后进行的,所以不能简单地将示值误差的数据拿来使用,要重新检定,得出数值。一般情况下,通入零点气体校准零点,然后通入标准气体进行检定。
  9.由于气体易燃、有害、有毒,浓度达到一定范围后会对人体造成伤害,如一氧化碳浓度达到1.6×10-9时,20min会引起头痛、呕吐,造成2小时死亡。所以在检定时不仅要注意残留气体对检定的影响,还要注意检定排放气体对人体的影响,增加必要的设备进行通风排风,确保室内空气的清洁。
  上述有关气体探测器的检定方法就分享给大家,气体探测器在使用过程中的可靠性,将直接关系到危害人们生命、财产安全和自然环境污染等严重问题。所以,了解气体探测器的检测方法,确保其检测数据准确可靠,及时报警是非常必要的。
