电控水力控制阀的工作原理以及维护
发表于:2026-2-1 12:56:40|本帖共 912 字 3274
       电控水力控制阀的工作原理以及维护。电动控制阀是一种以电磁阀为向导阀的水力操作式阀门。常用于给排水及工业系统中的自动控制,控制反应准确快速,根据电信号遥控开启和关闭管路系统,实现远程操作。水力电动控阀并可取代闸阀和蝶阀用于大型电动操作系统。阀门关闭速度可调,平稳关闭而不产生压力波动。该阀门体积小、重量轻、维修简单、使用方便、安全可靠。电磁阀可选用交流电220V,或直流电24V,可根据各种场合选用常开或常闭型均可。 电控水力控制阀结构特点和用途 电控水力控制阀由主阀、电磁阀、针型阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。通过电磁阀可以实现对阀门开启和关闭的遥控。加装附加装置后,可控制开启和关闭的速度。 电控水力控制阀利用导阀控制阀门的开启和关闭,节省能源。可代替其它阀门大型电动装置。 电控水力控制阀产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。 电控水力控制阀工作原理 当阀门从进口端给水时,水流流过针型阀进入主阀控制室,当电磁导阀打开时,控制室内的水经电磁导阀、球阀流出。球阀开度大于针阀开度,主阀控制室内压力很低,主阀处于全开状态。 当电磁导阀关闭时,主阀控制室的水不能流出,控制室升压,推动膜片关闭主阀。 电控水力控制阀维护: 水力控制阀前要安装过滤器,并应便于排污的要求。 水力控制阀是一种利用水自润式阀体,无须另加机油润滑,如遇主阀内零部件损坏时,请按下列指示进行拆卸。(注:内阀内一般消耗损伤品为膜片和○型圈,其它内部零件损伤甚少) 1.先将主水力控制阀前后端闸阀关闭。 2.将主水力控制阀盖上的配管接头螺丝松开,释放阀内压力。 3.将所有螺丝取下,包括控制管路中的必要铜管的螺帽。 4.取水力控制阀阀盖和弹簧。 5.将轴芯、膜片、活塞等取下,切勿损伤膜片。 6.将以上各项东西取出后,检查膜片及○型圈是否损坏;如无损坏请勿再分自行争其内部零件。 7.如发现水力控制阀膜片或○型圈有损坏,请将轴芯上的螺帽松脱,逐浙分解出膜片或型圈,取出后重新换上新的膜片或○型圈。 8.详细检视主阀内部水力控制阀座、轴芯等是否有损坏,若有其它杂物在主阀内部将其清理出。 9.依反向是顺序将更换后的零部件组合装好主阀,注意阀门不能有卡阻现象。
2026-5-14 06:33:26|本帖共 4 字 回复
信息很准确,很有用。
17 分钟前|本帖共 10 字 回复
