卧式化工泵对低温阀门的要求
发表于:2026-2-1 12:25:22|本帖共 666 字 4074
       卧式化工泵的应用场景:化工泵广泛应用于动力、化工、宾馆、澡堂、宾馆等锅炉、高温热水加压循环运送以及城市住所供热循环泵,运用温度低于240℃。
  化工泵粘度温度的影响:介质的粘度对泵的功用影响是很大的,当粘度添加时,泵的扬程曲线下降,工况扬程和流量均随之下降,而功率则随之上升,因而功率下降。一般样本上的参数均为运送清水时的功用,当运送粘性介质时应进行换算。
  化工泵的自吸原理:由于泵壳的特别规划.离心泵的密封功用高于一般离心泵,电机关闭后泵壳内的水不会自动清空。电机驱动涡轮高速旋转,并在泵中迅速构成负压。用大气压将水压运送到泵壳,然后离心升力。关于静态密封,只有两种形式的垫圈和密封圈,密封圈在O形环中运用。关于动态密封,卧式化工泵很少选用填料密封,主要是机械密封,机械密封可分为单端面和双端面,平衡型和非平衡型。平衡型适用于高压介质的密封。双端机密封主要用于高温、易结晶、粘度、颗粒含量和有毒挥发性介质,双头机密封应将隔离液注入密封腔内。一般泵在设备时,页面的高度略高于泵,化工泵是能够设备在比页面更高的地方,具有必定的自吸功用。化工泵的原理是利用水的速度脉冲,叶轮驱动泵叶轮将水泵到河边。化工泵被扔进河里时能够抽水,但它有必要急流或有缝隙。
  卧式化工泵低温阀门的要求
  化工泵管道设备及设备组成等都离不开阀门,阀门的普遍运用,关于各种场合,各种要求,关于阀门的要求也不同,在低温场合下需求化工泵低温阀门,腐蚀场合下需求防腐阀门,由于化工泵低温阀门的特别结构,由于化工泵低温阀门的长颈阀盖结构特色,构成阀门填料失效,给操作人员带来人身伤害。
点赞
2026-4-25 19:32:32|本帖共 2 字 回复
2026-7-4 17:47:42|本帖共 4 字 回复
