电磁流量计日常保养措施
发表于:2026-2-1 11:44:33|本帖共 803 字 3979
       电磁流量计日常保养措施
1、日常维护;仅需对仪表作周期性直观检査,检査电磁流量计周围环境,扫除尘垢确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线橫跨仪表。若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清 2、故障査找;电磁流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常,应首先检査电磁流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道內是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输岀信号(即后位仪表输入冋路)是否开路。切记盲目拆修流量计 3、传感器检查;测试设备:500M9绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪一台,万用表一只 电磁流量计测试步骤 1)在管道充满介质的情况下,用万用表测量接线端子A、B与C之间的电阻值,A-C、B-C之间的阻值应大至相等。若差异在1倍以上,可能是电极岀现渗漏、测量管外壁或接线盒内有冷凝水吸附 2)在衬里干燥情况下,用M表测A-C、B-C之间的绝缘电阻(应大于200M92)。再用万用表测量端子A、B与测量管内二只电极的电阻(应呈短路连通状态)。若绝缘电阻很小,说明电极渗漏,应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50MΩ以上且步骤(1)的检査结果正常,则可能是测量管外壁受潮,可用热风机对外壳內部进行烘干。 3)用万用表测量Ⅹ、Y之间的电阻,若超过20092,则励磁线圈及其引出线可能开路或接触不良。拆下端子板检查 4)检查Ⅹ、Y与C之间的绝缘电阻,应在200Mg以上,若有所下降,用热风对外壳内部进行烘干处理。实际运行时,线圈绝缘性下降将导致测量误差増大、仪表输岀信号不稳 5)如判定传感器有故障,请与电磁流量计生产厂家联系,一般现场无法解决,需到厂家维修。 4、转换器检査;如判定是电磁流量计转换器故障,经检査外部原因没问题的情况下,请与电磁流量计生产厂家联系,厂家一般会采取更换线路板的方式解决
评论列表(6)
2026-3-11 23:50:20|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-5-11 00:59:01|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 14:49:20|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 20:14:50|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 01:22:14|本帖共 2 字 回复
不知道大家对这个新技术的安全性怎么看?
2026-10-2 22:17:14|本帖共 19 字 回复
