测试仪的特点
发表于:2026-2-1 10:38:32 1322
       2.3.1.2交流(AC)测试的缺点 1.主要的缺点为,如果待测物的杂散电容量很大或待测物为电容性负载时,这样所产生的电流会远大于实际的漏电电流,因而无法得知实际的漏电电流。 2.另外一个缺点是由于必须供应待测物的杂散电容所需的电流,仪器所需输出的电流会比采用直流测试时的电流大很多。这样会增加操作人员的危险性。2.3.2直流(DC)测试的特点 在直流耐压测试时,待测物上的杂散电容被充满,直流耐压测试时所造成的容性电流,在杂散电容被充满后,会下降到零。2.3.2.1直流(DC)测试的优点 1.一旦待测物上杂散电容被充满,只会剩下待测物实际的漏电电流。直流耐压测试可以很清楚的显示出待测物实际的漏电电流。 2.另外一个优点是由于仅需在短时间内,供应待测物的充电电流,其它时间所需供的电流非常小,所以仪器的电流容量远低于交流耐压测试时所需的电流容量。2.3.2.2直流(DC)测试的缺点 1.除非待测物上没有任何电容量存在,否则测试电压必须由“零”开始,缓慢上升,以避免充电电流过大,电容量越大所需的缓升时间越长,一次所能增加的电压也越低。充电电流过大时,一定会引起测试器的误判,使测试的结果不正确。 2.由于直流耐压测试会对待测物充电,所以在测试后,一定要先对待测物放电,才能做下一步工作。 3.与交流测试不一样,直流耐压测试只能单一极性测试,如果产品要使用于交流电压下,这个缺点必须考虑。这也是大多数安规单位都建议使用交流耐压测试的原因。 4.在交流测试时,电压的波峰值是电表显示的1.4倍,这一点是一般电表所不能显示的,也是直流耐压所无法达到的。所以多数安规单位都要求,如果使用直流耐压测试,必须提高测试电压到相等的数值。2.4只有耐压测试能检测出下列状况 ·绝缘材料的绝缘强度太弱 ·绝缘体上有针孔 ·零组件之间的距离不够 ·绝缘体被挤压而破裂安全标准测量仪器自动绝缘/耐压测试仪3153· 绝缘电阻测试(DC50V~1200V),耐压测试(AC/DC5000V),全远程控制· 可编程测试(测试程序32个文件,测试点每个文件50步)· 通过PWM控制方法,产生**的测试电压· 3930高电压扫描单元(选件)· 可编程测试,全远程控制自动绝缘耐压测试仪绝缘/耐压测试仪3159· 绝缘电阻测试(DC500V/1000V)· 耐压测试(AC5000V)· 系列测试(从绝缘电阻测试到耐压测试)· 标准接口(外置I/O,外置开关,RS-232C,状态输出)· 单台仪器进行绝缘及耐压测试交流耐压测试仪3158· 适应各种安全标准测试(5kV/500VA)· 通过电流比较器,带合格判定以及定时功能· *多可保存20种符合各种标准·法规所规定的测试条件· 附带因测试电压的误设置而阻碍测试的电压比较器功能· 因为能在零交叉点进行测试电压的ON/OFF,即时被检查机器不适合,也能防止被检查机器的损坏· 简单实现以各种安全标准为基础的测试便携式耐压测试仪3173· 小巧,轻便操作简单· 0 ~ 3kV AC· 定时功能 (设置范围: 1 ~ 99 秒)· 外部控制 (标准)· 一款经济、使用简单的便携耐压测试仪。绝缘电阻测试仪3154· 从25V~1000V· 6档测试电压: 直流 25V,50V,100V,250V,500V,1000V· 满足实验室及生产线的测试需要· 绝缘测试仪-数字兆欧表· 25~50V:2MΩ~200MΩ,3档量程 100~250V:2MΩ~2000MΩ,4档量程 500~1000V:2MΩ~4000MΩ,4档量程交流接地电阻测试仪3157-01· 简单地实现符合国内外各种安全标准·法规的保护导通测试用于医疗电气设备以及一般电气设备的保护导通电阻测量电气工作设备、配电板设置时的接地检查医疗设备的保护接地、等电位接地工程的检查评估大电流流过的接触状态· 可外加不随负载变动而变动的恒流反馈控制方式· 确认连接被测设备后,电流的外加软件启动· 标准认证所必须的保护接地测试仪泄漏电流测试仪3156· 可进行电气安全必要的泄漏电流测量· 可存储100单元数据· 独立供电· 自动兼容IEC/UL/JIS标准规定的网络· 测量模式:对地泄漏电流外壳和地间的泄漏电流 / 外壳和外壳间的泄漏电流 / 外壳和线间的泄漏电流/ 患者泄漏电流 I /患者泄漏电流II / 患者泄漏电流III / 患者辅助电流· 目标电流:DC / AC / AC+DC (**25mA), AC peak(**75mA)· 测量量程:DC / AC / AC+DC 模式 ; 50 μ A / 500 μA / 5 mA/ 25 mA· AC 峰值模式 ; 500 μA / 1 mA / 10 mA / 75mA2.3.1.2交流(AC)测试的缺点 1.主要的缺点为,如果待测物的杂散电容量很大或待测物为电容性负载时,这样所产生的电流会远大于实际的漏电电流,因而无法得知实际的漏电电流。 2.另外一个缺点是由于必须供应待测物的杂散电容所需的电流,仪器所需输出的电流会比采用直流测试时的电流大很多。这样会增加操作人员的危险性。2.3.2直流(DC)测试的特点 在直流耐压测试时,待测物上的杂散电容被充满,直流耐压测试时所造成的容性电流,在杂散电容被充满后,会下降到零。2.3.2.1直流(DC)测试的优点 1.一旦待测物上杂散电容被充满,只会剩下待测物实际的漏电电流。直流耐压测试可以很清楚的显示出待测物实际的漏电电流。 2.另外一个优点是由于仅需在短时间内,供应待测物的充电电流,其它时间所需供的电流非常小,所以仪器的电流容量远低于交流耐压测试时所需的电流容量。2.3.2.2直流(DC)测试的缺点 1.除非待测物上没有任何电容量存在,否则测试电压必须由“零”开始,缓慢上升,以避免充电电流过大,电容量越大所需的缓升时间越长,一次所能增加的电压也越低。充电电流过大时,一定会引起测试器的误判,使测试的结果不正确。 2.由于直流耐压测试会对待测物充电,所以在测试后,一定要先对待测物放电,才能做下一步工作。 3.与交流测试不一样,直流耐压测试只能单一极性测试,如果产品要使用于交流电压下,这个缺点必须考虑。这也是大多数安规单位都建议使用交流耐压测试的原因。 4.在交流测试时,电压的波峰值是电表显示的1.4倍,这一点是一般电表所不能显示的,也是直流耐压所无法达到的。所以多数安规单位都要求,如果使用直流耐压测试,必须提高测试电压到相等的数值。2.4只有耐压测试能检测出下列状况 ·绝缘材料的绝缘强度太弱 ·绝缘体上有针孔 ·零组件之间的距离不够 ·绝缘体被挤压而破裂安全标准测量仪器自动绝缘/耐压测试仪3153· 绝缘电阻测试(DC50V~1200V),耐压测试(AC/DC5000V),全远程控制· 可编程测试(测试程序32个文件,测试点每个文件50步)· 通过PWM控制方法,产生**的测试电压· 3930高电压扫描单元(选件)· 可编程测试,全远程控制自动绝缘耐压测试仪绝缘/耐压测试仪3159· 绝缘电阻测试(DC500V/1000V)· 耐压测试(AC5000V)· 系列测试(从绝缘电阻测试到耐压测试)· 标准接口(外置I/O,外置开关,RS-232C,状态输出)· 单台仪器进行绝缘及耐压测试交流耐压测试仪3158· 适应各种安全标准测试(5kV/500VA)· 通过电流比较器,带合格判定以及定时功能· *多可保存20种符合各种标准·法规所规定的测试条件· 附带因测试电压的误设置而阻碍测试的电压比较器功能· 因为能在零交叉点进行测试电压的ON/OFF,即时被检查机器不适合,也能防止被检查机器的损坏· 简单实现以各种安全标准为基础的测试便携式耐压测试仪3173· 小巧,轻便操作简单· 0 ~ 3kV AC· 定时功能 (设置范围: 1 ~ 99 秒)· 外部控制 (标准)· 一款经济、使用简单的便携耐压测试仪。绝缘电阻测试仪3154· 从25V~1000V· 6档测试电压: 直流 25V,50V,100V,250V,500V,1000V· 满足实验室及生产线的测试需要· 绝缘测试仪-数字兆欧表· 25~50V:2MΩ~200MΩ,3档量程 100~250V:2MΩ~2000MΩ,4档量程 500~1000V:2MΩ~4000MΩ,4档量程交流接地电阻测试仪3157-01· 简单地实现符合国内外各种安全标准·法规的保护导通测试用于医疗电气设备以及一般电气设备的保护导通电阻测量电气工作设备、配电板设置时的接地检查医疗设备的保护接地、等电位接地工程的检查评估大电流流过的接触状态· 可外加不随负载变动而变动的恒流反馈控制方式· 确认连接被测设备后,电流的外加软件启动· 标准认证所必须的保护接地测试仪泄漏电流测试仪3156· 可进行电气安全必要的泄漏电流测量· 可存储100单元数据· 独立供电· 自动兼容IEC/UL/JIS标准规定的网络· 测量模式:对地泄漏电流外壳和地间的泄漏电流 / 外壳和外壳间的泄漏电流 / 外壳和线间的泄漏电流/ 患者泄漏电流 I /患者泄漏电流II / 患者泄漏电流III / 患者辅助电流· 目标电流:DC / AC / AC+DC (**25mA), AC peak(**75mA)· 测量量程:DC / AC / AC+DC 模式 ; 50 μ A / 500 μA / 5 mA/ 25 mA· AC 峰值模式 ; 500 μA / 1 mA / 10 mA / 75mA2.3.1.2交流(AC)测试的缺点 1.主要的缺点为,如果待测物的杂散电容量很大或待测物为电容性负载时,这样所产生的电流会远大于实际的漏电电流,因而无法得知实际的漏电电流。 2.另外一个缺点是由于必须供应待测物的杂散电容所需的电流,仪器所需输出的电流会比采用直流测试时的电流大很多。这样会增加操作人员的危险性。2.3.2直流(DC)测试的特点 在直流耐压测试时,待测物上的杂散电容被充满,直流耐压测试时所造成的容性电流,在杂散电容被充满后,会下降到零。2.3.2.1直流(DC)测试的优点 1.一旦待测物上杂散电容被充满,只会剩下待测物实际的漏电电流。直流耐压测试可以很清楚的显示出待测物实际的漏电电流。 2.另外一个优点是由于仅需在短时间内,供应待测物的充电电流,其它时间所需供的电流非常小,所以仪器的电流容量远低于交流耐压测试时所需的电流容量。2.3.2.2直流(DC)测试的缺点 1.除非待测物上没有任何电容量存在,否则测试电压必须由“零”开始,缓慢上升,以避免充电电流过大,电容量越大所需的缓升时间越长,一次所能增加的电压也越低。充电电流过大时,一定会引起测试器的误判,使测试的结果不正确。 2.由于直流耐压测试会对待测物充电,所以在测试后,一定要先对待测物放电,才能做下一步工作。 3.与交流测试不一样,直流耐压测试只能单一极性测试,如果产品要使用于交流电压下,这个缺点必须考虑。这也是大多数安规单位都建议使用交流耐压测试的原因。 4.在交流测试时,电压的波峰值是电表显示的1.4倍,这一点是一般电表所不能显示的,也是直流耐压所无法达到的。所以多数安规单位都要求,如果使用直流耐压测试,必须提高测试电压到相等的数值。2.4只有耐压测试能检测出下列状况 ·绝缘材料的绝缘强度太弱 ·绝缘体上有针孔 ·零组件之间的距离不够 ·绝缘体被挤压而破裂安全标准测量仪器自动绝缘/耐压测试仪3153· 绝缘电阻测试(DC50V~1200V),耐压测试(AC/DC5000V),全远程控制· 可编程测试(测试程序32个文件,测试点每个文件50步)· 通过PWM控制方法,产生**的测试电压· 3930高电压扫描单元(选件)· 可编程测试,全远程控制自动绝缘耐压测试仪绝缘/耐压测试仪3159· 绝缘电阻测试(DC500V/1000V)· 耐压测试(AC5000V)· 系列测试(从绝缘电阻测试到耐压测试)· 标准接口(外置I/O,外置开关,RS-232C,状态输出)· 单台仪器进行绝缘及耐压测试交流耐压测试仪3158· 适应各种安全标准测试(5kV/500VA)· 通过电流比较器,带合格判定以及定时功能· *多可保存20种符合各种标准·法规所规定的测试条件· 附带因测试电压的误设置而阻碍测试的电压比较器功能· 因为能在零交叉点进行测试电压的ON/OFF,即时被检查机器不适合,也能防止被检查机器的损坏· 简单实现以各种安全标准为基础的测试便携式耐压测试仪3173· 小巧,轻便操作简单· 0 ~ 3kV AC· 定时功能 (设置范围: 1 ~ 99 秒)· 外部控制 (标准)· 一款经济、使用简单的便携耐压测试仪。绝缘电阻测试仪3154· 从25V~1000V· 6档测试电压: 直流 25V,50V,100V,250V,500V,1000V· 满足实验室及生产线的测试需要· 绝缘测试仪-数字兆欧表· 25~50V:2MΩ~200MΩ,3档量程 100~250V:2MΩ~2000MΩ,4档量程 500~1000V:2MΩ~4000MΩ,4档量程交流接地电阻测试仪3157-01· 简单地实现符合国内外各种安全标准·法规的保护导通测试用于医疗电气设备以及一般电气设备的保护导通电阻测量电气工作设备、配电板设置时的接地检查医疗设备的保护接地、等电位接地工程的检查评估大电流流过的接触状态· 可外加不随负载变动而变动的恒流反馈控制方式· 确认连接被测设备后,电流的外加软件启动· 标准认证所必须的保护接地测试仪泄漏电流测试仪3156· 可进行电气安全必要的泄漏电流测量· 可存储100单元数据· 独立供电· 自动兼容IEC/UL/JIS标准规定的网络· 测量模式:对地泄漏电流外壳和地间的泄漏电流 / 外壳和外壳间的泄漏电流 / 外壳和线间的泄漏2.3.1.2交流(AC)测试的缺点/ 患者泄漏电流 I /患者泄漏电流II / 患者泄漏电流III / 患者辅助电流 1.主要的缺点为,如果待测物的杂散电容量很大或待测物为电容性负载时,这样所产生的电流会远大于实际的漏电电流,因而无法得知实际的漏电电流。 2.另外一个缺点是由于必须供应待测物的杂散电容所需的电流,仪器所需输出的电流会比采用直流测试时的电流大很多。这样会增加操作人员的危险性。2.3.2直流(DC)测试的特点 在直流耐压测试时,待测物上的杂散电容被充满,直流耐压测试时所造成的容性电流,在杂散电容被充满后,会下降到零。2.3.2.1直流(DC)测试的优点 1.一旦待测物上杂散电容被充满,只会剩下待测物实际的漏电电流。直流耐压测试可以很清楚的显示出待测物实际的漏电电流。 2.另外一个优点是由于仅需在短时间内,供应待测物的充电电流,其它时间所需供的电流非常小,所以仪器的电流容量远低于交流耐压测试时所需的电流容量。2.3.2.2直流(DC)测试的缺点 1.除非待测物上没有任何电容量存在,否则测试电压必须由“零”开始,缓慢上升,以避免充电电流过大,电容量越大所需的缓升时间越长,一次所能增加的电压也越低。充电电流过大时,一定会引起测试器的误判,使测试的结果不正确。 2.由于直流耐压测试会对待测物充电,所以在测试后,一定要先对待测物放电,才能做下一步工作。 3.与交流测试不一样,直流耐压测试只能单一极性测试,如果产品要使用于交流电压下,这个缺点必须考虑。这也是大多数安规单位都建议使用交流耐压测试的原因。 4.在交流测试时,电压的波峰值是电表显示的1.4倍,这一点是一般电表所不能显示的,也是直流耐压所无法达到的。所以多数安规单位都要求,如果使用直流耐压测试,必须提高测试电压到相等的数值。2.4只有耐压测试能检测出下列状况 ·绝缘材料的绝缘强度太弱 ·绝缘体上有针孔 ·零组件之间的距离不够 ·绝缘体被挤压而破裂安全标准测量仪器自动绝缘/耐压测试仪3153· 绝缘电阻测试(DC50V~1200V),耐压测试(AC/DC5000V),全远程控制· 可编程测试(测试程序32个文件,测试点每个文件50步)· 通过PWM控制方法,产生**的测试电压· 3930高电压扫描单元(选件)· 可编程测试,全远程控制自动绝缘耐压测试仪绝缘/耐压测试仪3159· 绝缘电阻测试(DC500V/1000V)· 耐压测试(AC5000V)· 系列测试(从绝缘电阻测试到耐压测试)· 标准接口(外置I/O,外置开关,RS-232C,状态输出)· 单台仪器进行绝缘及耐压测试交流耐压测试仪3158· 适应各种安全标准测试(5kV/500VA)· 通过电流比较器,带合格判定以及定时功能· *多可保存20种符合各种标准·法规所规定的测试条件· 附带因测试电压的误设置而阻碍测试的电压比较器功能· 因为能在零交叉点进行测试电压的ON/OFF,即时被检查机器不适合,也能防止被检查机器的损坏· 简单实现以各种安全标准为基础的测试便携式耐压测试仪3173· 小巧,轻便操作简单· 0 ~ 3kV AC· 定时功能 (设置范围: 1 ~ 99 秒)· 外部控制 (标准)· 一款经济、使用简单的便携耐压测试仪。绝缘电阻测试仪3154· 从25V~1000V· 6档测试电压: 直流 25V,50V,100V,250V,500V,1000V· 满足实验室及生产线的测试需要· 绝缘测试仪-数字兆欧表· 25~50V:2MΩ~200MΩ,3档量程 100~250V:2MΩ~2000MΩ,4档量程 500~1000V:2MΩ~4000MΩ,4档量程交流接地电阻测试仪3157-01· 简单地实现符合国内外各种安全标准·法规的保护导通测试用于医疗电气设备以及一般电气设备的保护导通电阻测量电气工作设备、配电板设置时的接地检查医疗设备的保护接地、等电位接地工程的检查评估大电流流过的接触状态· 可外加不随负载变动而变动的恒流反馈控制方式· 确认连接被测设备后,电流的外加软件启动· 标准认证所必须的保护接地测试仪泄漏电流测试仪3156· 可进行电气安全必要的泄漏电流测量· 可存储100单元数据· 独立供电· 自动兼容IEC/UL/JIS标准规定的网络· 测量模式:对地泄漏电流外壳和地间的泄漏电流 / 外壳和外壳间的泄漏电流 / 外壳和线间的泄漏电流/ 患者泄漏电流 I /患者泄漏电流II / 患者泄漏电流III / 患者辅助电流· 目标电流:DC / AC / AC+DC (**25mA), AC peak(**75mA)· 测量量程:DC / AC / AC+DC 模式 ; 50 μ A / 500 μA / 5 mA/ 25 mA· AC 峰值模式 ; 500 μA / 1 mA / 10 mA / 75mA电流· 目标电流:DC / AC / AC+DC (**25mA), AC peak(**75mA)· 测量量程:DC / AC / AC+DC 模式 ; 50 μ A / 500 μA / 5 mA/ 25 mA· AC 峰值模式 ; 500 μA / 1 mA / 10 mA / 75mA
2026-4-29 20:20:57 回复
