水浴恒温摇床的使用说明
发表于:2026-2-1 10:24:58 1498
       1.在转速范围内中速使用,可延长水浴恒温摇床的使用寿命。
  2.水浴恒温摇床应放置在较牢固的工作台上,环境应保持清洁整齐,通风干燥,给排水方便。
  3.使用水浴恒温摇床前,先将调速旋钮置于zui小位置,关“振荡开关”。
  4.装培养试瓶应注意以下几点:①均匀分布;②装液量不能偏少,防止产生试瓶漂浮;③密封好试瓶口,防止凝结的水珠滴入试瓶。
  5.将自来水注入水箱,水位应略高于培养试瓶的内液面。
  6.接通外电源,将电源开关置于“开”的位置,指示灯亮。
  7.选择恒温温度:
  a.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。
  b.提前设置:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。*个 出现并闪动的参数为 即停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热,当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不会工作的,这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例:若设定值为50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5℃时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒仪表回到工作状态。﹙注意:提前设置是为防止加热停止后温冲过高而专门设置的,一般情况下不需要修改﹚。
  c.误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,*个出现并闪动的参数 为E00即提前量,再按一次SET键出现并闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差修正的范围为-9.9℃到+9.9℃,修正完成后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
  8.选择定时,将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。
  9.开“振荡开关”,指示灯亮,缓慢调节调速旋钮,升至所需转速。
  10.每次停机前,各开关应置于非工作状态,定时器置“零”,切断电源。
  11.禁止在水箱无水状态使用加热器。若长期停用水浴恒温摇床,应将水箱内的水排除并用软布擦干。
好帖
2026-3-14 01:57:44 回复
