如何正确的购买一款好的拉力试验机
发表于:2026-2-1 09:37:12|本帖共 1,283 字 3743
       拉力试验机是市场上比较常见的检测仪器,很多厂家都需要购买拉力机用来测试产品的力值。那么到底该如何正确的购买一款好的拉力机呢?很多采购,由于对仪器不是很了解,往往单纯的从价格上来比较。其实,价格只能作为采购选择标准之一。毕竟,购买一款好的仪器是要从产品质量和售后服务等方面一起综合比较的。就拉力机本身功能而言,功能的好坏也直接影响到仪器的好坏。
  选购事项
  1、首先应考虑需要测试材料拉力范围。
    拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构,但此项对价格的影响不大(门式除外)。对于一般软包装生产厂家,拉力范围在100牛顿的了就已经足够。因此也决定了采用单臂式的就可以了。 与单臂式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如一吨或以上。所以软包装厂家基本用不着。
  2、试验行程的问题。
    根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求,行程在600-1500mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。
  3、标准配置问题。
    智能化的三种基本配置:主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。
  4、输出结果。
    试验结果输出结果可任意设置:力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的面的结果。国外一些厂家的产品,一般可以输出这8项。国内有的厂家可以输出5-6项,有的厂家就只能输出力值,平均值,最小值三项。
  5、在可做实验项目上。
    软包装要求拉力机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。 市面上有一些高档拉力机除以上项目外,因其传感器精度高(有的达到三十五万分之一)还可以测试摩擦系数。
  6、产品机械主要配置:
    传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。 丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度,即0.1-1%精度。 传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于高精度;后者便宜,用于低精度。传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较的技术,一般可用十万次以上。
  7、试验速度。
    市面设备有的在10~500 mm/min,有的在0.001~500 mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度;后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围1~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价格又在合理范围之内。
  8、测量精度。
    精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到40万分之拉力机
不错的分享
2026-4-12 19:04:12|本帖共 5 字 回复
推荐大家看
2026-4-27 08:02:59|本帖共 5 字 回复
感谢楼主
2026-5-1 03:50:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 04:37:13|本帖共 2 字 回复
