思正全向麦克风常见(问题)问答
发表于:2025-12-19 15:18:41|本帖共 1,064 字 3557
       问:思正全向麦克风是什么,有什么用? 答:思正全向麦克风是用于远程视频会议对讲的音频设备。一般来说必须接入电脑主机或者带有音输入、输出的USB接口的视频会议主机..... 问:思正全向麦克风与KTV麦克风的区别? 答:思正全向麦克风在麦克风的基础上增加了稳压电路、选频电路、前置音频放大级,降噪级,与消回音算法。因此全向麦克风不仅有音频采集功能同时也具备了音频输出(自带或者外置) 问:思正全向麦克风安装位置的选择? 答:思正推荐全向麦克风在安装位置的选择是在距离主要说话人最近的地方,如果需要多人发言建议安装在会议桌的中间区域 问:思正全向麦克风连接线有哪些? 答:目前思正全向麦克风拥有USB接口用于供电与音频的传输,不带扬声器型号的产品带有音频输出端口 问:思正监控全向麦克风怎么测试听到声音? 答:的方式是将全向麦克风接在电脑上,打开软件进行语音...... 问:思正全向麦克风的分类有哪些? 答:全向麦克风目前市面上主要有两种分别是自带扬声器与不带扬声器。 问:思正全向麦克风需要供电? 答:一般来说全向麦克风无需额外供电(电脑USB口带有5V电压)。因此接入其他主机设备的USB口也必须带有3-5V的电... 问:思正全向麦克风声音采集距离有多大? 答:尽管全向麦克风采集距离有大有小,但目前市面上所有的全向麦克风采集距离都在3-5米。 问:思正全向麦克风连接电缆最长可以多长? 答:思正全向麦克风因供电问题传输距离不宜超过3米...... 问:怎么选择对的思正全向麦克风? 答:虽然全向麦克风都是全向性的,但根据办公室的大小,自带扬声器的全向麦克风更适合小型办公室... 问:思正全向麦克风能用于监控对讲中么? 答:答案是肯定的。前提是全向麦克风监控对讲系统设备有支持USB(USB口带有音频的输入输出同时带5V的供电)或者后端为PC监控端... 问:思正全向麦克风有啸叫声怎么办? 答:如果对讲的两端不是在同个区域范围(或者同个区域距离较近)依旧还有啸叫声,那么基本可以断定设备出现问题建议更换... 问:思正全向麦克风有回音怎么办? 答:承接上一题的回答,如果对讲两端距离在不同空间,而还有回音。情况可以有很多种,1.扬声器距离麦克风过近导致尾音消除不干净,建立拉开两者距离;2.带扬声器全向麦克风产生回音情况可能麦克风的音量输入过大,可适当调小;3.网络延迟问题,有一个老笑话:我们之间最遥远的距离不是我站在你面前而你不知道我爱你,而是我用电信,你用网通。应网络延迟而产生的回音问题,目前无解,只能提高网速或者降低会议系统的视频质量为音频提供更多的带宽...
评论列表(6)
干货贴,收藏备用
2026-1-4 07:21:48|本帖共 8 字 回复
2026-3-20 05:30:36|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-13 22:07:59|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-6-1 15:14:37|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 14:37:18|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 22:56:54|本帖共 4 字 回复
