时代之峰 TIME5430 邵氏塑料、软橡胶、合成橡胶硬度计
发表于:2026-2-1 08:48:40 523
       时代之峰 TIME5430 邵氏塑料、软橡胶、合成橡胶硬度计 时代之峰 TIME5430 邵氏塑料、软橡胶、合成橡胶硬度计是一种数字式邵氏硬度测量设备,能快速准确地测量塑料、软橡胶、合成橡胶、打印胶辊等材料的硬度。产品依据邵氏硬度测量原理及邵氏硬度定义,结合的微电子技术、集测量装置和数据处理于一体,具有测值准确、操作简单、体积小、重量轻、携带方便等优点,在化工和橡胶行业有广泛应用。 时代之峰 TIME5430 邵氏塑料、软橡胶、合成橡胶硬度计符合以下标准: GB/T531-92 、JJG304-2003、HG2368-92 1.1产品特点 数字式A型邵氏硬度计,适合测试塑料、软橡胶、打印机滚轴和其他弹性材料的硬度; 进口LVDT位移传感器内置,体积小,抗干扰能力强; 主机重量轻,体积小,操作简单,携带方便; 1.3英寸OLED显示屏,128×64图形点阵,信息显示清晰; 具有实时测量和峰值锁存两种工作模式,满足实际测量需求; 可储存200个峰值锁存测量平均值; 带有USB接口,方便与计算机的连接; 可配备数据处理软件,测量数据能以Microsoft Word 或Excel格式传输到上位机,满足质量保证活动和管理的更高要求; 峰值锁存模式下,可预设测值上、下限,超限有显示提示,方便用户批量检测; 带有电压显示和欠压提示,有欠压自动关机功能; 具有无操作自动关机功能,且自动关机时长可调,也可根据需要关闭此功能。 1.2 基本配置:主机1台、中值量块1个、充电器1个。 1.3选择配置:上位机软件;数据线缆。 时代之峰 TIME5430 邵氏塑料、软橡胶、合成橡胶硬度计结构特征
  时代之峰 TIME5430 邵氏塑料、软橡胶、合成橡胶硬度计技术特性 3.1 技术参数 硬度标尺:A型 测量范围:0~100HA 测量误差:≤±1HA(20~90HA范围内) 分辨力:0.1HA; 电源:内置可充电锂电池。 3.2尺寸及重量 外形尺寸:173×56×42(mm) 重量:约175g 4.性能对比
有用的帖子
2026-4-2 16:06:43 回复
学习了
2026-4-28 09:27:15 回复
