电动堆高车的维护保养
发表于:2026-2-1 08:12:32|本帖共 2,129 字 2322
       在电动堆高车运行一个星期后,对其要进行一次常规保养,电动堆高车的效率、寿命及安全取决于日常的保养。 1、维护工作的安全规则 (1)保持维修场地的清洁卫生。 (2)维修时,身上不要带松散物品或贵重物品。 注意! 维修电动堆高车电气系统时,如若金属接触到通电电子元件易造成短路或燃烧。所以,请摘下手表、耳环或其它饰物。 (3)电动堆高车维修前,先拔掉电源插座,断开电源。 (4)在打开左右箱盖或电气系统前,应关闭叉车的钥匙开关。 (5)在检查液压系统前,应使货叉下降,释放系统压力。 (6)检查车体漏油状况时,请用纸或硬纸板揩拭,切勿用手直接接触。以免烫伤。 (7)请注意传动装置或液压系统中油温可能较高,应先使电动堆高车冷却后,然后更换齿轮油或液压油,以防油温高导致燃烧。 (8)液压系统应加注新的清洁油。 注意! 如果液压油不干净,会影响精密的液压元件,使整个液压系统能力降低。 如果采用不同牌号的液压油,对液压元件有损害,也影响系统能力。所以,在添加或更换液压油液时,注意使用统一牌号。 (9)请遵守有关法规,保护环境,按规定储存和排放油料,不要将其排放到下水管道。 (10)车体焊接,要断开蓄电池电源。因为焊接时,焊接电流可能进入蓄电池,为避免此类情况发生,请切断蓄电池。 (11)在电动堆高车下方工作时,电动堆高车应用支架撑牢。 警告! 支撑不当,电动堆高车会倾翻伤人,如若电动堆高车没有起重设备或支架支撑保护,禁止在电动堆高车下工作。 2.1日常维护和安全检查。 (1)对电动堆高车进行日常维护和检查是操作员的责任。 (2)电动堆高车不进行日常维护,会影响叉车的安全性和可靠性,易导致严 重事故发生。 (3)检查出问题或发现故障应立即着手修复并停止使用。 同属窄通道叉车系列,都可以在很窄的通道内(1.5~2.0米)完成堆垛/堆高、取货。但是前者驾驶室不能提升,因而操作视野较差,工作效率较低。由于后者能覆盖前者的功能,而且性能更出众,因此在欧洲后者的市场销量比前者超出4~5倍,在中国则达到6倍以上。因此大部分供应商都侧重发展高位驾驶三向堆高车,而低位驾驶三向堆垛叉车只是用在小吨位、提升高度低(一般在6米以内)的工况下。在市场销量很少时,其售后服务的工程师数量、工程师经验、配件库存水平等服务能力就会相对较弱。 要对以上几个方面的影响综合评估后,选择的方案。 使用注意事项 1.严格按照载荷曲线图来装载货物,不得超载; 2.每次使用前请做一次的操作检查,检查电瓶是否缺水,严禁电瓶在缺水的情况下使用; 3.在电动堆高车的使用过程中,严禁电严重不足还在使用,当车身上电量表指示灯显示在红灯的时候,应及时充电; 4.电动堆高车货叉叉货严禁使用单叉叉货; 5.定期对车身内部进行灰尘处理,保持车身干净。 电动高堆车的性能概述 远距离搬运,双面托盘,单面托盘均可使用。电动堆高车体积小,操作灵活,容易驾驶,经济环保,是企业单位的产品。载重范围1t—3 t,起升高度1-3.5m。堆高车采用欧洲泵站和驱动轮,货叉起升平稳有力,手柄总成,反应灵敏,控制自如。配大容量牵引蓄电池(组合型),确保充一次电,连续工作5-8个小时。低电压保护功能,可在低电压状态下保护电池,延长使用寿命 ,配有大容量的高效能电池,具有电量持久和的牵引力,蓄电池可与车体分离,便于日常电池的保养。 日常保养 一、高温高湿的特点 高温、高湿条件下,气温较高,天气炎热,给驾驶员的安全作业也会带来很大的影响。 1、高温下发动机散热性能变差,温度易过高,使其动力性、经济性变坏。 2、容易产生水箱“开锅”、燃料供给系统阻塞、蓄电池“亏液”、液压制动因皮碗膨胀变形而失灵、轮胎的气压随着外界气温升高而发生爆破等。 3、高温、高湿情况下,叉车各部位的润滑油(脂)易变稀,润滑性能下降,造成大负荷时机件磨损加剧。 4、由于气温较高,再加上蚊虫叮咬,驾驶员睡眠受到影响,因而工作中容易出现精神疲倦以及中暑现象,不利于作业安全。 5、雷雨天气较多,因路面。装卸场地有水,附着力降低,容易侧滑,影响叉车、人员、货物安全。 二、行车作业注意事项 1、进入防暑期前,提前做好准备,放出发动机,驱动桥、变速器、转向机等处的冬季润滑油脂,清洗后按规定加注夏季润滑油脂。 2、清洗水道,清除冷却系统的水垢,疏通散热器的散热片。经常检查风扇传动带的松紧度。 3、适当调整发电机调节器,减少发电机的充电电流。 4、作业中注意防止发动机过热,随时注意冷却液温度表的指示读数,如果冷却液温度过高,要采取降温措施。要保持冷却液的数量,添加时要注意防止冷却液沸腾造成烫伤。 5、要经常检查轮胎的温度和气压,必要时应停于阴凉处,待胎温降低后再继续作业,不得采用放气或浇冷水的办法降压降温,以免降低轮胎使用寿命。 6、要经常检视制动效能,以防止因制动总泵或分泵皮碗老化、膨胀变形和制动液汽化造成制动失灵的故障。 7、调整蓄电池电解液密度,并疏通蓄电池盖上的通气孔,保持电解液高出隔板10-15mm,视情况加注蒸馏水。 8、作业前要保证充分睡眠,保持精力充沛。如作业中感到精神倦怠、昏沉、反应迟钝等,应立即停车休息,或用冷水擦脸振作精神,以确保行车、作业安全。 9、做好防暑降温工作,防止中暑。 最后检查确认各部位良好后,方可投入正常使用。
感谢楼主的分享
2026-2-11 01:56:26|本帖共 7 字 回复
有用
2026-3-25 06:25:56|本帖共 2 字 回复
支持
2026-3-30 19:38:28|本帖共 2 字 回复
非常感谢!这个信息对我太有用了。
昨天 10:21|本帖共 16 字 回复
